Scatter para hacer bosque
    Nov 2008
    Hola a todos, a ver si me pueden ayudar. Estoy haciendo un bosque en un terreno montañoso usando scatter y tengo dos preguntas que no encontré cómo resolver:
    La primera es que, al poner pik distribution objet y hacer click en el plano a distribuir, el elemento que quiero repetir (árboles) se hacen fuera del plano y en el aire, no salen del plano, me quedan flotando en cualquier lugar.
    Y la otra es que, al tener un árbol, por ejemplo, de dos elementos (tronco por un lado y follaje por otro) los agrupo, pero al momento de usar el scatter se me desactiva la opción scatter.
    Si alguien me puede ayudar joya, porque no puedo lograr resolverlo. Muchas gracias.
    Dec 2008
    Wink Scatter para hacer bosque
    Uno: cambia la posición del pivote del árbol cerca de la raíz. Chequea el pivote del plano también. Aparte scatter tiene opciones para regular la distribución de los objetos.
    Dos: en vez de agrupar proba attach.
    Hola Fran. Pues para empezar, no te recomiendo usar el scatter para hacer eso, pues no podrás poner muchos árboles, el motivo es que el scatter no puede distribuir objetos proxys, por lo que es una tremenda desventaja.
    Te doy dos alternativas, o usar el plugin multiscatter, o que veas este tutorial que tengo realizado.
    Espero que te sirva. Un saludo.
    Última edición por 3dpoder; 14-05-2012 a las 11:32
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
    Nov 2008
    Muchas gracias ariakas y deloeste. Excelente el tutorial, lo que no encuentro es la barrita object Paint. He agrupado mediante attach y cambié el pivote, pero al momento de hacer el scatter me quedan los árboles en la mitad del plano:
Nombre: eee.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 43.0 KB
    Y después, es otra duda, cuando hago el scatter, me hace un nuevo plano igual al de dónde quiero distribuír y no puedo separarlo de los árboles. Como es eso? Gracias.
    Fran.
    Última edición por fran33; 16-05-2012 a las 01:41
    Pues la opción de Paint objetc la encontraras en el ribbon. Si sigues haciéndolo por scatter, tienes una opción dentro del objeto scatter que es hide icon o algo así, no recuerdo en este momento, pero oculta ese plano sin problema, y deja ver el original sin problema.
    Apr 2006
    Te recomiendo que revises con detenimiento el hilo pines de nuestra amiga Carolina. A demás estoy seguro que estará dispuesta a dilucidar cualquier duda que tengas.
  1. 3ds Max Como hacer un bosque en geometría para una animación
    Por cantamanyanas en el foro Animación y Rigging
    : 03-06-2025, 10:44
  2. Scatter con particulas o con Object Scatter
    Por rgisbert en el foro Partículas y Dinámicas
    : 28-10-2022, 02:13
  3. 3ds Max Multi Scatter para 3ds Max 2015
    Por jp80 en el foro Plugins y Scripts
    : 24-06-2015, 16:31
  4. Cómo hacer un bosque de geometría con pocas caras
    Por cantamanyanas en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-11-2003, 14:45
  5. Hacer un bosque de geometría con pocas caras
    Por cantamanyanas en el foro Modelado
    : 11-11-2003, 11:34
