Nombre: a1.jpg
Visitas: 606
Tamaño: 145.9 KB
(Rip) - (Split)
Corte de vértices y corte de malla.
Para cortar por una parte del objeto, tenemos dos opciones que son la letra v y la letra y.
Nombre: a2.jpg
Visitas: 583
Tamaño: 165.4 KB
La diferencia es que con y debemos seleccionar la parte entera que queremos cortar, para verlo es mejor en imágenes. Por lo que creamos un plano y lo subdividimos tres veces con w > subdivide:
Nombre: a3.jpg
Visitas: 834
Tamaño: 131.2 KB
Empezamos por hacer una prueba con la letra v (Rip). (recordar que hay que estar en Edit Mode)
Seleccionamos tres vértices de la parte central (más o menos) y presionamos la letra v.
Esto crea un corte como si fuera un cúter. Si ahora movemos esos vértices, veremos que el corte se extiende hasta los vértices de sus lados, cuando hacemos el corte, la posición del cursor, indica, donde quedarán activos los vértices del corte. O sea, que hemos puesto el cursor debajo del corte, para luego estirar hacia abajo. Si lo hubiéramos puesto encima, pues sería la parte superior la seleccionada:
Nombre: a4.jpg
Visitas: 806
Tamaño: 115.9 KB
Nombre: a5.jpg
Visitas: 754
Tamaño: 43.0 KB
Nombre: a6.jpg
Visitas: 806
Tamaño: 85.5 KB
También podemos hacer el corte desde un solo vértice. Igual que he dicho antes, si queremos que el vértice nuevo, sea el superior, colocamos el cursor por encima del vértice. Presionamos v y luego lo movemos hacia arriba:
Nombre: a7.jpg
Visitas: 772
Tamaño: 29.8 KB
ID: 165200Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a8.jpg
Visitas: 713
Tamaño: 81.0 KB
Nombre: a9.jpg
Visitas: 813
Tamaño: 92.6 KB
Ahora vamos a hacer una prueba con la letra y (Split), creamos un plano y lo subdividimos tres veces, y seleccionamos una parte del interior:
Nombre: a10.jpg
Visitas: 803
Tamaño: 115.8 KB
Nombre: a11.jpg
Visitas: 584
Tamaño: 92.6 KB
Presionamos y, y podemos mover la parte cortada si queremos, este corte, separa la malla en dos piezas, pero siguen perteneciendo al mismo objeto. Si quisiéramos separar esa pieza de la malla, lo que tendríamos que presionas es la letra p y tendríamos otro objeto con el nombre rectificado a (.001).
Tutorial creado por Solimán.
