Nombre:  a1.jpg
Visitas: 1035
Tamaño: 145.9 KB
.Cadena de objetos.
Para conseguir una cadena de objetos, podemos utilizar el duplication-frames a un objeto emparentado con follow Path a una curve.
Como suena a romano, voy a explicarlo paso a paso. Primero creamos un objeto (yo en este caso he utilizado a susana)
Luego desde vista superior, colocamos un círculo Bézier (por ejemplo) add > curve > circle:
Nombre:  a2.jpg
Visitas: 1030
Tamaño: 241.5 KB
Lo siguiente es emparentar el objeto (susana) a la curve. Para ello seleccionamos primero el objeto y con shift presionado seleccionamos la curva, presionamos Control + p y follow Path:
Nombre:  a3.jpg
Visitas: 911
Tamaño: 34.4 KB
Ahora seleccionamos el objeto (susana) y nos vamos a la ventana de object y en la parte de duplication seleccionamos frames. Es aquí donde debemos indicar la cantidad (donde pone end y debemos desmarcar la casilla speed, yo en este caso he puesto end:12:
Nombre:  a4.jpg
Visitas: 808
Tamaño: 129.5 KB
Lo siguiente es seleccionar la curve y en object data seleccionamos Path animation y le ponemos la misma cantidad en frames: que hemos puesto antes, o sea, 12:
Nombre:  a5.jpg
Visitas: 938
Tamaño: 104.7 KB
Y ya tenemos un objeto duplicado 12 veces:
Nombre:  a6.jpg
Visitas: 1569
Tamaño: 99.4 KB
A partir de esto, hay multitud de posibilidades, utilizando curvas, líneas, círculos, curvas con de*********es, etc:
Nombre:  a7.jpg
Visitas: 1040
Tamaño: 75.7 KB
Tutorial creado por Solimán.
