Resultados 1 al 13 de 13
Metamorfosis
    Jan 2004
    Metamorfosis
    Hola, amigos. Por favor, alguien me podría explicar cómo hacer una metamorfosis entre dos objetos 3d, es decir, animar un objeto para que este se vaya transformando en otro. ¿es posible? O bien, agradecería mucho que me den alguna dirección o tutorial en español. Trabajo con 3ds Max 5. Muchas gracias.
    HoracioK
    Oct 2002
    Mírate en la ayuda de max morphing, además creo que hay un tutorial y todo. Saludos.
    Imprescindible que los dos objetos tengan el mismo número de vértices. Como dice Fiz, en la ayuda tienes documentación acerca de cómo funciona el modificador Morph.
    Jan 2004
    Gracias, Fiz3d y IkerClon. Voy a seguir sus consejos inmediatamente. Saludos.
    HoracioK
    Jul 2004
    Ese efecto se logra con Morpher. Solo que tiene que tener el mismo numeo de vértices.
    el 3d no solo es editar dentro de un programa, es vivir dentro de el
    Sep 2004
    Creo que el Morph te podría ir bien, pero cuidado, los objetos deben tener el mismo número de vértices. Posdata : alguien más se apunta a repetirlo?
    Quel xx (.
    Pues efectivamente con el mismo número de vértices y porque no decirlo con la misma aproximación del objeto. Vamos que un cilindro y una esfera de 607 vértices cada una salen cosas muy, pero que muy chanantemente abstractas, ideal para figuras del action perfomance virtual 3d. Saludos.
    Jan 2004
    Gracias a todos. Voy a intentarlo. Saludos.
    HoracioK
    Jun 2003
    No olvides que han de tener el mismo número de vértices, es importante.
    Jul 2004
    Pero no será más cómodo duplicar la cabeza (por ejemplo) modificarla hasta tener la forma que quieres y luego decirle que la cara1, adquiera la forma de la cara2? ¿bueno, en realidad eso es cómo se haría en XSI, pero a lo mejor en 3dsmax también se puede hacer así.
    www.goldpiece.net
    Sep 2004
    Es que en 3dsmax, se hace así. O así es como yo también lo haría, y lo he visto hacer a unos compañeros de curso (una piedra transformándose en un cráneo de animal). Y les quedo muy bien.
    Jul 2004
    Y en cuanto al material, pues podrías animar los valores del material, y si usa textura, poner una textura animada.
    www.goldpiece.net
    Sep 2004
    Exactamente eso (de nuevo).
  1. Metamorfosis de plantas y flores
    : 07-01-2014, 18:06
