¿Cuál es el mejor plug-in de iluminación para 3ds Max?
    Nov 2008
    3dsmax ¿Cuál es el mejor plug-in de iluminación para 3ds Max?
    Hola amigos hace un tiempo fui a una presentación de un curso de hiperrealismo con 3dsMax y mostraron un plugin con el cual luego de tener el render listo se podía variar la intensidad de la luces de la escena además de apagarlas sin la necesidad de volver a renderizar permitiendo tener diferentes situaciones de una misma escena si alguien sabe el nombre de ese plugin estaría muy agradecida.
    Nota: hice el curso, pero el profesor que dio esa charla ya no trabajaba más en el instituto. Dialux.
    El plugin que mencionas se llama "Dialux". Es un software utilizado para la planificación de iluminación interior y exterior en edificios, pero también tiene una función para importar modelos 3D desde programas como 3ds Max y ajustar la iluminación en tiempo real sin tener que volver a renderizar.
    Para usar el plugin Dialux en 3ds Max, sigue los siguientes pasos:
    • Descarga e instala el plugin Dialux desde la página oficial.
    • Abre 3ds Max y carga tu proyecto.
    • Ve al menú "Customize" y selecciona "Configure System Paths".
    • En la pestaña "3rd Party Plug-Ins", asegúrate de que la ruta donde instalaste Dialux esté incluida en la lista.
    • Cierra la ventana de configuración de rutas del sistema y reinicia 3ds Max.
    • Una vez reiniciado, ve al menú "Rendering" y selecciona "Dialux Renderer" para abrir la ventana del plugin.
    • Selecciona las luces de la escena que deseas ajustar y haz clic en el botón "Add to List".
    • En la ventana de configuración de luces, puedes ajustar la intensidad de la luz y otras configuraciones según sea necesario.
    • Una vez que hayas terminado de ajustar las luces, haz clic en "Render" para actualizar la vista previa de la escena con los nuevos ajustes de luz.
    • Si estás satisfecho con los ajustes, puedes guardar la imagen renderizada o guardar el archivo de configuración de Dialux para futuras referencias.
    Espero que esto te ayude a utilizar el plugin Dialux en 3ds Max. ¡Buena suerte!
  1. Respuestas: 1
    : 25-12-2025, 00:00
  2. Hardware Cuál es la mejor configuración para un PC?
    Por DGrov en el foro Hardware
    Respuestas: 33
    : 06-11-2017, 23:31
  3. 3ds Max Cual es el mejor plug-in de renderizado para 3ds Max y porque
    Por R-none 3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 22-08-2008, 13:23
  4. 3ds Max Cual es mejor para animaciones
    Por cielorojo en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    : 12-11-2007, 11:42
  5. Ciencia Cual es la mejor luz para trabajar
    Por Q2Easo en el foro Ciencia
    Respuestas: 27
    : 26-02-2004, 20:12
