Resultados 1 al 26 de 26
Ahorrando mas polígonos
    Apr 2012
    Ahorrando más polígonos :
    Los filtros de aire que vemos aquí son simples geometrías idénticas y lisas. Los materiales se han construido con mapas procedurales puros (ningún bitmap ha sido usado).
    El papel corrugado, los sunchos que lo contienen, el solevado del suncho, y el aplastado del papel debido a la presión del suncho son sólo efectos de Bump enmascarados. No se ha utilizado displacement.
    El metal se ha realizado con el antiquísimo mapa reflect/refract pues es mucho más eficiente que el mapa RayTrace cuando se necesita resolver el metal bruñido.
    Se ha renderizado con Scanline. No se ha usado GI.
    La idea de este tipo de resolución no-geométrica de elementos (incluyendo no displaced) es la inclusión de elementos de alto fotorrealismo en una escena cinematográfica, en la que un objeto como este, podría ser tan pesado como una escena completa si se resuelve con geometría genuina o por displacement.
    Esto es aplicable a cubiertas de automóviles, tejas de viviendas, pisos, molduras de aberturas, molduras de muebles dentro de una habitación, alfombras, texturas de acolchados y toallas.
    La capacidad de programar materiales procedurales a nivel de implantación es una necesidad vital para el cine.
    (Ese conocimiento sobre programación a nivel de implantación no es algo que yo posea, yo solamente aplico los mapas procedurales existentes en max).
Nombre: Hi-res-_no-depthfield.jpg
Visitas: 622
Tamaño: 1.59 MB
ID: 164512   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Geometry.jpg
Visitas: 352
Tamaño: 392.9 KB
ID: 164513   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Materials.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 157.9 KB
    Última edición por Carolina; 01-05-2012 a las 07:15
    Mar 2003
    Están muy bien, parecerá una tontería, pero eso cuesta mucho trabajo. ¿podrías especificar más?
    Oct 2010
    Vaya que calidad, que manejo de materiales, es verdad, podrías explicar un poco más.
    Apr 2012
    Seguro chicos. Aquí les explico cómo se hizo el material: El material más complejo es el de los filtros de papel, comenzaré por allí.
    Primero hemos de crear el pepel corrugado, para lo cual hemos de usar un Shader Blinn, con cero Specular level y eligiendo el color que queramos para el papel. (nótese que los filtros de papel siempre posen ese color seco con alto contenido de gris, o bajo nivel de saturación, debido a la porosidad del material).
    Luego habrá que generar el filado de las láminas de corrugado, para lo cual se ha usado un mapa noise. Bien sabemos que los materiales procedurales puros son verdaderamente espaciales, posen tres coordenadas para manejar el tiling y el offset. Pues bien, para que el filtro se vea de papel plegado habremos de concentrar el tiling en dos ejes (x,y) y estirarlo en el eje Z. Esto lograra que en todo el perímetro del cilindro, el noise se vea condensado y longitudinalmente estirado.
    Si esto se hiciera geométricamente se toparían con el problema grave de que las aletas del plegado serían demasiado continuas desde arriba abajo y deberían cortar la geometría en muchos segmentos transversales para poder mover las aletas, y aun así no se vería natural, en cambio noise cambia levemente a lo largo del eje Z otorgando una excelente naturalidad de un papel plegado que se le han movido sus pliegues por prensado y manipulación mecánica.
    Luego habrá que generar los sunchos, esto significa interrumpir el noise con otro mapa que genere cintas. Para eso existe gradient Ramp, con el cual generaremos flags blancas que dejaran pasar el papel y flags negras que ocultaran el papel.
    Pero obviamente, ese gradiente ha de ser usado como máscara en un compositor mix, para que haga el intercambio entre.
    El noise antes descrito, y lo que sería el metal.
    Es decir, tendremos en Diffuse: mix, y dentro de mix, el metal en color1 y el papel en color2.
    El metal, también es noise, pero como los sunchos de metal deben tener un mecanizado longitudinal (esto es rotando en el diámetro del cilindro) habrá que hacer lo contrario al papel con las coordenadas, estirarlo en los ejes x, y, y comprimirlo mucho en el eje Z, así se lograra el rayado del metal mecanizado.
    Ahora los detalles, para que el suncho se vea encima del papel y no como una cinta inserta de metal, haremos lo siguiente:
    Solevar el suncho copiando el mix usado en Diffuse y colocarlo en Bump, pero con ciertas diferencias: el gradient Ramp con una flag en gris intermedio que logre una transición redondeada generando un pequeño rebaje en el suncho.
    Y el otro paso necesario para dejar el papel detrás del suncho de metal será oscurecer con sombra la zona inmediata al suncho. Para eso volveremos a Diffuse y tomaremos el noise (existente dentro de mix y lo sub-colocaremos dentro de un nuevo mix que intercambie entre ese noise y otro noise igual a él, pero con un color más oscuro (lo cual hará la sombra) y además desplazaremos el offset del noise más oscuro unos 20 puntos en el eje y para defasar el plegado y generar el aplastamiento del papel a causa de la presión del suncho.
    Es obvio que hay más canales dentro del material, como lo que se ha colocado en el canal Specular level para dar brillo al suncho de metal y no al papel (mix basado en el mismo gradient Ramp) y lo que colocamos en el canal reflection como mask para que los sunchos tengan reflexión y el papel no (también basado en el mismo gradiente Ramp), pero son casi copias de lo mismo que se ha colocado en Diffuse y en Bump, por eso es casi redundante describirlo.
    Pero allí les adjunto un detalle del material browser para el material del filtro completo.
    Le pido disculpas al foro si esto es un poco una tontería, ojalá les pueda ser útil de alguna manera.
Nombre: material browser.jpg
Visitas: 245
Tamaño: 120.3 KB
    Última edición por Carolina; 01-05-2012 a las 22:44 Razón: Corrijo errores de tipeo
    Apr 2012
    Anonanado, solo a mí me entran ganas de aplaudiré gracias por estas explicaciones tan bien expuestas. Queda el mensaje para cuando quiera (si llega el día) aplicar texturas de este tipo.
    Procedurales? ¿no? Disclupad mi ignorancia. Saludos.
    Apr 2012
    Son llamadas procedurales o correctamente en español dicho procedurales. Créeme que me acostumbré a resolver las texturas de pisos, ventanas, edificios, tejas, empedrados, vegetales, cielos completos con nubes, lagos, montañas y todo lo que queríamos se podía hacer con procedurales.
    Y todo fue por una simple y tonta razón:
    En un estudio de arquitectura en el que trabajé había muchos problemas con el servidor para la comunicación entre las máquinas y siempre faltaban texturas en alguna, si hasta hemos tenidos que tirar miles de cuadros renderizados a causa de eso.
    Así que terminé resolviendo todo lo que podía con procedurales y santo remedio, pues no son dependencias externas a max, y se solucionaba el problema.
    Y finalmente encontré que eran mucho más potentes que los bitmaps, te puedes acercar todo lo que desees y jamás veras un píxel.
    Y lo mejor de todo, son animables en todos sus parámetros.
    Aquí dejo un enlace hacia un video con un procedimental animado llamado rust metal es un script que se coloca como plugin en 3dsmax y aparece un nuevo material llamado heaven rust, de la línea de materiales procedurales que fui compilando como scripts para hacer más rápido el acceso y la aplicación.
    El material postura un parámetro llamado age (edad) con un slider, y cuando lo mueves, el metal se vuelve más viejo, la edad del metal que puse como disponible va desde 30 años hasta 80 años (antes el metal sería nuevo y más viejo sería óxido puro).
    Perdonen lo cortito del video, pero lo rendericé y subí de apuros para ilustrar esta charla.
    De la línea de mis materiales heaven hice:
    Heaven rust.
    Heaven environment-sky.
    Heaven granite.
    Heaven Glass.
    Heaven ocean.
    Heaven Wood.
    Fue por pura necesidad por el mal estado de la red en la empresa, nada más que eso.
    Oct 2010
    Thumbs up Ahorrando más polígonos :
    No, a mí también me dan ganas de aplaudir, que bien explicado, muchas gracias.
    Apr 2012
    Mas texturas procediementales. Lo que tienen en común todas estas escenas es que en ninguna de ellas se ha usado ningún bitmap.
Nombre: moon-valley.jpg
Visitas: 220
Tamaño: 226.4 KB
ID: 164531   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: moon-valley2.jpg
Visitas: 189
Tamaño: 262.4 KB
ID: 164532   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: moon-valley4.jpg
Visitas: 179
Tamaño: 216.5 KB
ID: 164533   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: sea3.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 153.3 KB
Nombre: sea4.jpg
Visitas: 226
Tamaño: 196.9 KB
ID: 164535   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: sea.jpg
Visitas: 220
Tamaño: 179.6 KB
ID: 164536   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: sea_2.jpg
Visitas: 200
Tamaño: 194.6 KB
ID: 164537   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: sierras10.jpg
Visitas: 201
Tamaño: 178.9 KB
    Apr 2012
    Les dejo un script de muestra, no creo que funcione en 3dsmax que no sea 6 por el SDK (quizás funcione en 7 y en . Si no funciona este no funcionara ninguno hecho para max6.
    Lamentablemente no encuentro las versiones de max8, por allí deben andar, y en esas va la age de heaven rust de 30 a 80 años como les dije anteriormente (ya hace tanto que no uso esto, desde el año 2007, que me he olvidado hasta dónde los he guardado).
    Pero al menos podrán estudiarlo, ver cómo está construido internamente y recompilarlo para versiones posteriores.
    Este script se instala simplemente copiándolo en 3dsmax root, scripts, startup.
    Y al iniciar max, el material aparece disponible junto a todos los otros materiales bajo el nombre de heaven rust.
    Cuando se coloca el material en un slot aparece la interfaz del material que tiene 4 parámetros.
    Size (escala de los patrones de óxido).
    Age (edad del metal, que en esta versión va desde 10 años hasta 70).
    Struts (un checkbox, que al activarlo nos permite renderizar la geometría en wireframe, para hacer cabreadas más complejas en construcciones).
    Thickness (el espesor de los struts).
    Cuéntenme cómo les ha ido.
    Cariños.
Nombre: rust metal interface.jpg
Visitas: 270
Tamaño: 120.6 KB
    Última edición por Carolina; 01-05-2012 a las 23:38
    Oct 2006
    Impresionante todo lo que haces Carolina, muy buenos renders (calidad y peso). Muy inspirador también el trabajo grek, me ha encantado. ¿utilizaste procedurales en ese proyecto también?
    Me uno a los aplausos y agradecimientos, y sólo una pregunta si me permites sobre el software y compatibilidad, y es que me pareció leer en otro hilo tuyo que usas el 3ds Max 8 en un portátil i5. Yo uso la misma versión en mí PC, pero no soy capaz de instalarlo en un portátil i7 (x64). No encuentro ninguna ayuda en la red, únicamente en los foros de Autodesk en un hilo decían que para los sistemas de 64 bits es necesario mínimo el 3ds Max 9 o 10. Si tú tienes un caso parecido te agradecería cualquier consejo para la instalación.
    Bueno un saludo y gracias por tus aportes al foro.
    Última edición por _ambass; 02-05-2012 a las 00:19
    "Guardiola es un filósofo!"
    Mar 2003
    Es increíble, tu curro. Yo antes usaba las procedurales, pero dejé de hacerlo por una simple razón. Esas texturas son incompatibles con otros formatos 3d, es decir sólo se usan en el software en el que han sido realizadas, lo cual es un gran handicap para un profesional, o toda una ventaja de que el trabajo no te lo van a ripiar, al menos el texturizado.
    Me acuerdo una vez que salió un software procedural llamado Simbiont o algo así, hacia unas texturas increíbles, tu comprabas el modelo, pero, si no tenías el plugin, el modelo salía un petardo de texturizado si se usan las que vienen con el 3ds Max por defecto la cosa es fácil, como dice Carolina, pero en cuanto metes mano para hacer texturas personalizadas. Adiós.
    Alucinante lo de los filtros, me lo leo y releo, y flipado me dejas chica, que currada. Y cierto las procedurales son para eso, viva lo irregular y lo natural con precisión matemática.
    Yo que tú me hacía unos tutoriales o videotutoriales, los colgaba en tu web y ponía publicidad, y seguro que te sacas una pasta.
    Espero más aportes tuyos.
    Un cordial saludo.
    Posdata: por cierto, lo del 64 bits es de cajón, los max no tuvieron versión 64 bits hasta la versión 2009, luego no te funcionara más que en versión 32 bits.
    Apr 2012
    Gracias ambass. Mira, mi netbook (porque ni siquiera es notebook) es una HP de 32 bits? Es una, a ver qué me fijo. Dice:
    Hp mini 210-1100.
    Intel atom CPU n455 1,66ghz + 1,66ghz.
    Ram 2 Gb.
    Sistema operativo 32 bits.
    Bueno, no lo sé, ahí te paso el printscren para que veas, creo que es de lo más pequeño que debe haber por estos días como sistema para 3d, pero me las arreglo.
    Ya publicaré el greque y lo explico en detalle, gracias por tu aprecio.
Nombre: system.jpg
Visitas: 211
Tamaño: 85.6 KB
    Mar 2003
    Por cierto, tu script funciona en 3dsmax 2009 64bits de maravilla ;-) puedes ir publicando más, te lo agradecería con un par de cervecitas virtuales.
    Apr 2012
    Karras. Bueno, yo no salgo de 3ds Max, y de mi máquina de juguete, así que, uso lo que me beneficia en mí sistema y ahí hago el render y subo el video a youtube. Sólo es hobby lo mío, he trabajado en empresas en infografía, pero me ha cansado, no es lo que me agrada en verdad, creo que soy ama de casa nada más. Y esta máquina es mi atellier nada más.
    Otras amigas mías pintan cuadros, otras hacen esculturas y nos juntamos a compartir el arte, a charlar (criticar a otras amigas ausentes, obvio) y nada, lo mío termina en el placer por el arte hasta dónde me dan mis posibilidades.
    Y esto de la programación en script, en realidad no fue para la empresa en donde había trabajado, allí solo usábamos los materiales como el de los filtros, sin script.
    Esto de los script fue un desafío que hicimos entre nosotras para darle un golpe al marido de una amiga porque decía que las mujeres sólo servimos para hacer arte inconsciente así le llamaba él. O sea que no podemos pensar ni deducir ni racionalizar lo que hacemos, que sólo pintamos cuadros porque la mano se mueve sola como los perros mueven la cola, sin pensar.
    Que malos sois los hombres.
    Y con estos materiales script, que simplemente fueron compilar los materiales que yo ya había hecho volcándolos en unos script, lo dejamos callado al señor.
    Vosotros pensáis igual de nosotras?
    Ok, publicaré los otros ya que me dices que funcionan.
    (Me alegra saber que han funcionado).
    Detalles: heaven ocean, para crear las olas tridimensionales necesita una malla echa de Nurbs surface. No funcionara en un plano común con toda su tridimensionalidad, sólo expresara olas pequeñas (Bump sin displacement).
    Y hay otros detalles que tener en cuenta que sinceramente me los he olvidado, debería ponerme a revisar, a ver.
    Uno de ellos era la manera de aplicar heavensky, como era, ah si. Haces un plano y le aumentas multiplicación de render size a 100 para que llegue al horizonte, lo subes bien alto en el eje Z y a ese plano le aplicas el material heavensky.
    Bueno, son sólo scripts que vosotros podéis ir usando y cambiando para vuestra necesidad, para divertirse un poco.
    Apr 2012
    Oye Karras. Me deberás esas cervezas. (No acepto virtuales, no sintetizo silicio y los fotones no me sacian la sed).
    Última edición por Carolina; 02-05-2012 a las 00:41
  16. #16
    Oct 2006
    Gracias por las aclaraciones a ambos. Y esos consejos sobre procedurales me han animado a resolver un trabajo parado precisamente por el tema de texturas. Quería conseguir un resultado decente sin utilizar bitmaps, pero por el momento no lo conseguí. Ahora espero volver a ese punto después de ver tus fantásticos trabajos. Un saludo.
  17. #17
    Oct 2006
    Ese amigo tuyo hablaría en broma seguro, no puede decir eso después de los trabajos que tienes, y si no que lo supere (si tiene eso que los hombres supuestamente tenemos).
  18. #18
    Apr 2012
    Bueno claro que el hablaba en broma, pero detrás de toda broma hay algo de cierto, por eso nos causa risa. Igualmente creo que las mujeres podemos hacer buenos trabajos, sin embrago aún la mejor de nosotras no llega a igualar al mejor de vosotros.
    Algo hay de cierto, la representación espacial y el dominio de los sistemas tridimensionales cambia mucho del hombre a la mujer, lo he estudiado en psicología cunado debí ingresar a una universidad para dictar técnicas de animación.
    No funcionaban de la misma manera la percepción espacial en las chicas que en los varones en los cursos. Pude comprobarlo.
    Pero burras no eran las chicas, eran quizás más introspectivas para el uso y detalle de los colores en las texturas y menos hábiles para la animación de objetos en el espacio. Y los chicos a la inversa, resolvían texturas simplemente poniendo el bitmap y no se detenían a ajustar delicadamente los RGB con tanto detalle como las niñas.
    Fue una experiencia interesante que hasta podría hacer algún aporte a la psicopedagogía si se tuviera en cuenta como método de testeo in vivo.
    Otra cosa que cambia mucho en la mujer y el hombre es que las mueres somos menos decididas para imponer un método o una técnica y considerarla como valida. El hombre dice se hace así, mira las mujeres decimos probaste con esto a ver si te resulta?
    Y en esa forma ellos ganan lugar, y las chicas quedan rezagadas o bien se ponen de segundas y asistentas de los chicos formando grupos. Eso también lo he visto mucho en los cursos.
    Es interesante esto porque también ocurre trasladado a las empresas de infografía.
    En la última empresa en donde estuve éramos 3 mujeres y 10 hombres.
    Cada vez que necesitábamos hacer un render grande había que usar varias máquinas y había que imponerse para sacar las máquinas a otros (no estaba muy organizada la empresa) y por, allá lejos se sentía anda a lavar los platos. La típica frase de siempre, en fin, hay que aguantar.
  19. #19
    Mar 2003
    Las mujeres al poder. Los capullos ya lo están. No vamos a entrar en polémicas, pero tienes toda la razón. Las cosas siempre se pueden hacer de otro modo.
    Ahí van mis 5 stars, por todo. Y a ver si te vemos publicando más trabajos de esa calidad, que falta hace a este foro.
    Tenemos pendientes unas cervezas.
  20. #20
    Jul 2005
    Vaya caro, has entrado con fuerza, muy bien, un gusto tenerte por aquí, la verdad. Tienes una calidad sorprendente y, por cierto, me encanta conocer a alguien que apuesta tanto por la procedurales, personalmente también soy muy asiduo de usarlas.
  21. #21
    Qué bueno, y que detalle tomarse la molestia de explicar todo de forma tan detallada y por amor al arte. Da gusto leer un hilo así, mis cinco estrellas.
    Yo también soy fan de las procedurales y de todo lo automático y azaroso, todo lo que sea ahorrar trabajo, que trabajen las matemáticas.
  22. #22
    Apr 2012
    Ay. Mi más honesto y profundo agradecimiento chicos.
    . Y aclaro que no agradezco los halagos, eso puede ser dulce, sino que les agradezco algo más importante.
    Estaba dudosa de si dejar esto o no, simplemente un poco aburrida, pero veo que me han contagiado del entusiasmo que ustedes tienen, y eso es lo más valioso.
    Además, veo trabajos impresionantes aquí, y pese a que se perfectamente que estoy obsoleta, me han dado ganas de poner un max más nuevo y hacer cosas nuevas.
    Al momento tengo un problema que quizás alguien sepa cómo solucionar. En esta netbook, nueva que tengo desde hace un tiempo, no he podido activar la licencia de Vray, tengo Windows 7, y la verdad es que no me ánimo a barrerle el sistema operativo poniendo Windows XP service pack 3 (que andaba de maravillas en mí netbook anterior).
    No me ánimo a hacer eso porque está máquina es una HP y me han dicho que no funcionara si le elimino el sistema operativo, pues postura alguna especie de seguro o de activación que luego no podré hacer, no entiendo bien, y no entender es lo que me produce esta paralisis.
    Por lo pronto quisiera saber si alguien ha tenido problemas con Windows 7 (home edition).
    No puedo activar la licencia de ningún plug-in en realidad, no sólo de Vray. Gracias chicos. Y gracias por pegarme el entusiasmo.
    Cariños.
  23. #23
    Nov 2005
    Excelente este mensaje sobre el ahorro de polígonos. Gracias Carolina, me parece fenomenal lo que explicas y como lo haces, tan detallado. Nunca había usado ese tipo de material y a veces para elaborar animaciones para comerciales, donde hay muchos elementos, donde los tiempos son tan cortos y en escenas donde hay tantos objetos, esto viene como anillo al dedo para resolver pesos y tiempos de render.
    Agradecido con la información que publicaste y estaré pendiente que nos traes nuevo. Saludos.
    ..."no puedes tener el control de todo en la vida"...
    The Fight Club
    BLOG
    TWITTER
    INSTAGRAM
  24. #24
    Carolina, los problemas con los plugins los tendrías que comentar directamente a los creadores de los mismos. Por lo pronto en Windows 7 para muchos plugins es importante arrancar tu 3ds Max como administrador. (clic derecho en el icono y abrir como administrador). A veces es solo esto.
  25. #25
    Apr 2012
    Gracias Pyros, voy a probar con eso.
  26. #26
    Apr 2007
    Blender Ahorrando más polígonos :
    Carolina esos filtros de aire están muy buenos me recuerdan mucho los que usaba mi en su trabajo tenía muchos, unos grandes y otros más pequeños que iban dentro de los primeros. Solo les falta algo de polvo y algunas manchas de aceite y quedarían perfectos. No es broma están muy bien así. Yo trabajo con Blender y no capte mucho de tu explicación de los materiales que usaste. Pero ya me los estoy releyendo para aplicarlo en él. Como pude leer trabajas con un equipo pequeño. Pero para pequeño el mío que solo tiene 1 Ram de memoria. Así que esto trucos los agradezco mucho para sacarle el jugo a esta máquina. En casa tengo otra de mayor capacidad. Pero básicamente trabajo con la ya que la tengo siempre disponible. Saludos y continua mostrando tus trabajos, que son inspiradores.
  1. Autodesk Maya Polígonos
    Por Mystique en el foro Modelado
    : 31-07-2014, 15:50
  2. Cinema 4D Polígonos
    Por vjdarky en el foro Modelado
    : 29-07-2014, 06:25
  3. Un bosque con 100 polígonos
    Por 3dpoder en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    : 07-08-2009, 22:42
  4. Renderizar polígonos
    Por gachon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-01-2009, 18:35
  5. Problema polígonos
    Por Darkn en el foro Modelado
    : 03-01-2008, 09:00
