Material vidrio sucio sugerencias
    Dec 2009
    Question Material vidrio sucio sugerencias
    Buenas noches gente. He estado buscando la manera de hacer un vidrio que este sucio, es el de una ventana, me gustaría conseguir un resultado parecido a este:
Nombre: stock-photo-313399-pub-window.jpg
Visitas: 904
Tamaño: 40.9 KB
    Estoy iluminando con Sun and Sky y una luz de área con intensidad muy baja.
    He buscado, pero consigo material casi siempre para 3ds quisiera saber que me convendría usar para lograr ese resultado? Un Blinn? Un Layered shader? Un miamaterial?
    Me dicen que con un Blinn agregando una textura de sucio al Diffuse, pero no me funciona.
    Alguien me podría pasar algún tutorial o decirme cómo podría hacer algo parecido? Saludos y de antemano gracias.
    Yo lo haría: Creas un material blend. En el primer slot pones tu material Vray de vidrio perfecto (con reflexión y refracción casi blancas y Fresnel activado).
    En el segundo slot un material Vray con reflexión y refracción, pero alteradas, poca reflexión y la refracción también menor. Puedes meter mapas de suciedad en los 2 parámetros para alterar la uniformidad aún más.
    Y en el panel mix pones una textura en escala de grises que será la que indica en que parte tienes el vidrio limpio y en que parte el vidrio sucio. Luego es cuestión de jugar con los parámetros para conseguir exactamente el look que buscas.
    (Vale, ahora veo que lo haces con Maya, si usas Vray, será lo mismo. Y si no seguro que tienes una manera similar para hacerlo.
    Dec 2009
    Muchas gracias por tu respuesta hermano, pero sí, dos cosas la primera es que uso Maya y la segunda es que uso Mental Ray así que, según lo que dices puedo traducirlo al Mental y generar algo parecido sin embargo, no sería igual sigo probando, pero aún no me convence.
    Si alguien me podría decir cómo hacer un material así se lo agradecería. Saludos.
    Mar 2009
    Yo crearía un mapa todo blanco (para conseguir un 100% de refracción) y le iría añadiendo manchas de diferentes tonos de grises que, simulasen suciedad (tonos grises = menos transparencia) para después colocarlo en refract claro.
    Dec 2009
    Si pues buena idea muchas gracias por las sugerencias voy a intentarlo.
  1. 3ds Max Material 3ds Max: vidrio con persiana
    Por vavave en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-06-2012, 13:25
  2. Consejos material mosaicos de vidrio
    Por -DF- en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-01-2006, 13:59
  3. Técnicas para simular envejecimiento y suciedad en materiales con V-Ray
    Por goguera en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-01-2006, 11:53
  4. ¿Cómo aplicar un mapa de suciedad a un vidrio transparente en V-Ray?
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-02-2005, 13:21
  5. Cómo hacer una ventana con el vidrio sucio
    Por nigmaunomx en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-04-2003, 07:34
