Texturizado cubrir objeto
    Dec 2011
    Buenas. Tengo una duda que me corroe desde hace un tiempo, wneo, mejor dicho dos. Imaginaos que tengo una simple esfera, y una textura, por ejemplo, de camuflaje.
    Como puedo hacer que la textura se aplique a la esfera sin tener que coger spotlight o pintarlo?
    Es decir, que tengo que hacer para que se aplique a la esfera y se repita simultáneamente hasta llenarla? Como crear un pattern, vamos.
    Por otro lado, he visto que hay gente que divide el objeto por la mitad en forma de textura, lo pasa a Adobe Photoshop, le mete ahí los efectos que le tenga que dar y luego lo vuelve a poner en ZBrush.
    Hay manera de hacer esto sin programas secundarios como Maya, 3ds Max etc? Gracias.
    Última edición por Bicss; 25-04-2012 a las 21:49
    Apr 2006
    Eso lo puedes hacer con el Zapplink.
    Sin embargo, el spotlight es una herramienta mucho más potente.
    Última edición por 3dpoder; 26-04-2012 a las 10:55
    Dec 2011
    Muchas gracias Sejob por la respuesta. El spotlight también te hace lo mismo? Es decir, si quiero llenar una camiseta con un estampado de puntos, por ejemplo? Tiene opción de cubrir todo? Gracias.
    Para lo que quieres hacer: noise Maker con una textura tileable usándolo por UV, en un modelo con UV desplegadas decentemente claro.
    Dec 2011
    La verdad lo de puntoses un ejemplo, pero si quisiera hacer una camisa a cuadros como esta? http://img, trendenciashombre.com/20...06-5004-07.jpg.
  1. Texturizado de un mismo objeto
    Por MILLE en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 11:34
  2. Cubrir un objeto de alambres
    Por Davescambra en el foro Modelado
    : 22-10-2008, 17:20
  3. Texturizado de un mismo objeto
    : 05-03-2007, 19:37
  4. Multiple texturizado de un objeto
    Por sandy_21200 en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-09-2004, 00:35
  5. Cómo guardo un objeto texturizado
    Por deggial-x en el foro Modelado
    : 06-03-2004, 08:48
