Cómo unir 2 mallas meshes por los bordes
    Jan 2012
    Como unir 2 mallas meshes por los bordes
    Como podría unir o juntar los bordes de estas dos mallas?:
Nombre: 1.JPG
Visitas: 466
Tamaño: 97.2 KB
ID: 164229 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.JPG
Visitas: 589
Tamaño: 173.2 KB
    Lo que e echo un poco es que e convertido a Editable Poly las dos mallas, las e attach las dos, en selection le doy a polygon y entro en edit geometry y le doy a create. Y voy seleccionado vértices para crear el polígono.
Nombre: 3.JPG
Visitas: 449
Tamaño: 59.6 KB
    Pero es un proceso muy laborioso, porque tengo que seleccionar vértice a vértice en la primera malla y en la segunda para que cree el polígono, y tengo que ir trozo a trozo.
    E estado buscando por internet algún script que me facilitase el trabajo, y lo único que encontré es esto: http://http://75ive.com/ant-stitcher-2/.
    Creo que está muy bien y que para lo que yo quiero hacer me iría de lujo, porque tengo pensado modelar más paredes etc, y me ahorraría muchísimo tiempo y muchos clicks de ratón. Pero no es gratuito, y tampoco tiene versión prueba.
    Bueno, eso es todo, estaré muy agradecido a quién me pueda ayudar. Saludos.
    Apr 2010
    Selecciona los dos bordes y le das a bridge (si quieres crear un loop nuevo de polys), si solamente quieres unir los vértices, selecciona igualmente los dos bordes, y con Control presionado, selecciona el subobjeto vertex, luego pulsa weld. Aunque posiblemente tengas que ajustar la distancia de soldado. Un saludo.
    Jan 2012
    Muchas gracias por tu respuesta. E probado seleccionando los dos bordes y dándole a bridge, y este es el resultado:
Nombre: r1.JPG
Visitas: 300
Tamaño: 79.1 KB
    También e probado con lo segundo que me comentas, ajustando la distancia con weld, a lo que mejor llega a dejarmelo es así:
Nombre: r2.JPG
Visitas: 271
Tamaño: 77.0 KB
    Me interesaría algo como el script ant stitcher.
    De todas maneras, gracias por ayudarme. Saludos.
    Apr 2010
    Tanto con bridge como con weld puedes regular la distancia u otros parámetros, el problema que tienes es muy básico y creo que no hay ninguna necesidad de buscar un script para hacer lo que tú pides.
    El amigo f1 seguro que tiene la solución.
    Última edición por Reihzard; 25-04-2012 a las 18:57
    Dec 2008
    Wink Como unir 2 mallas meshes por los bordes
    Creo que está muy bien y que para lo que yo quiero hacer me iría de lujo, porque tengo pensado modelar más paredes etc.
    ¿no te convendría repensar tu flujo de trabajo entonces?
    Crear las paredes juntas desde el vamos, definir sus UVS y luego aplicar texturas, desplazamientos y otras decoraciónes, pero nunca sacrificar la forma general por detalles menos importantes como ladrillos.
  1. No puedo unir los Meshes tras seleccionar con la tecla A
    Por princes_die2005 en el foro Modelado
    : 30-01-2021, 08:10
  2. Unir Mallas y sus UVS maps
    Por Rita The Cat en el foro Modelado
    : 20-06-2019, 20:36
  3. Unir mallas con texturas UV
    Por Ser_61 en el foro Modelado
    : 22-01-2016, 22:05
  4. Unir vértices bordes
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    : 14-03-2010, 12:10
  5. Cómo unir dos mallas diferentes en una sola
    Por lokolo en el foro Modelado
    : 23-09-2009, 16:41
