Resultados 1 al 9 de 9
Renegando con el texporter
    A ver si alguien me ayuda por favor que no entiendo al programa de pero útil. Venia haciendo todo bien para texturizar, y no sé que paso que ahora ya no me deja.
    Le pongo el mapa UVW a un id especificado previamente, con material sub objeto.
    Después voy a texporter selecciono por id y nada che, cuando doy click en pick object me sale negro todo.
    No sé porque, si venia haciendo siempre el mismo método para texturizar todos mis personajes y ahora resulta que no anda, aquí dejo un screenshot lo del textura en cuadros es lo que le asigne la id, todo lo otro es el mismo material sub objecto con id separadas, hasta las 10 (id) texturice bien después ya se empezó a achanchar y no darme bola.
    Ayuda gracias.
    No sabiendo que era imposible, fué y lo hizo.
    Visiten mi sitio web para ver más 3D:www.enadesign.com.ar
    Aug 2002
    Primero, proba destildar en texporter la casilla que dice: Backface culling. Si eso no resulta, aplica un Unwrap (encima de tu uvwmap) y fíjate que todo el alambre esté dentre de los límites (el rectángulo definido por líneas más gruesas), si el alambre está fuera de ese límite, entonces está mal, tienes que corregir eso. Saludos.
    Gracias señor por responder. Mira lo primero que dice ya lo probé lo de culling, y lo otro también o sea taba dentro del rectángulo, pero no le aplique dos veces el UVW map, ahora lo hago a ver qué onda. Gracias.
    Gracias ahí anduvo te quiero Askelmar.
    Aug 2002
    Bueno. Gracias por quererme. ¿el de la fotografía del avatar eres tú? Lindo pibe, mira que a mi edad uno ya empieza a llenarse de preguntas. Saludos.
    Vaya Askelmar puto? Nada. Sí el de la fotografía soy yo, gran fotografía ¿no?
    Jun 2003
    No te hagas ilusiones, sólo esta buscando a cualquiera más apropiado que su recién adquirido yerno para sustituirlo, pero el siguiente serás tú.
    Aug 2002
    Borrar.
    Que chistoso Ena, se pusieron medio raros. Después del foro donde estaban los animalitos con esas formas raras en la cabeza este es el más chistoso.
  1. ¿Cómo instalar Texporter en 3ds Max con Windows XP 64 bits?
    Por jawalo en el foro Plugins y Scripts
    : 15-12-2008, 00:57
  2. Texporter max 9
    Por Maulen en el foro Plugins y Scripts
    : 31-03-2008, 12:02
  3. ¿Problema con Texporter? Los ojos se reflejan en la espalda del modelo
    Por amaury mena en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-11-2007, 14:54
  4. ¿Existe el plugin Texporter para 3ds Max?
    Por andespa27 en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-10-2006, 23:32
  5. 3ds Max ¿Cómo ejecutar el plugin Texporter en 3ds Max?
    Por unGaGuru en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-07-2006, 19:51
