Cómo crear un corte seccional visible en mallas de 3ds Max
    Feb 2008
    3dsmax Proyección
    Hola. Alguien me podría ayudar. Tengo una vivienda en 3dsmax formada por varios objetos que son una Mesh y querría hacer una sección de la vivienda, pero que se vea el corte y lo que hay por debajo de él. He probado con create/shape/section, pero eso solo me permite ver la zona de sección, pero no lo que hay por debajo del plano de corte. Sabéis como podría apañarme? Al ser una Mesh no me deja usar las booleanas. Un saludo y muchas gracias.
    Proyección
    Buenas. Métele un modificador slice. En las opciones puedes poner deleete Faces y te las borrara. Luego pon un modificador Cap para cerrar los agujeros.
    También tienes el Scalpel que te hace esto mismo, es un plugin de pago, pero con alguna opción más.
    Feb 2008
    Proyección
    Muchas, muchas gracias. El tema promete, lo que me sucede es que la vivienda tiene un montón de objetos que la forman, estructura, revestimientos, y no sé si hay alguna manera de unir todo para que te haga el slice del conjunto. Porque además al hacerlo de cada pieza es difícil marcar un plano común de corte para todos. Un saludo.
    Última edición por JOHNFROST; 18-04-2012 a las 10:41
    Proyección
    Lo seleccione todo y aplicas el slice. Cuando lo selecciones todo mira de no coger nada que no sea geometría, sino no te dejara seleccionar el slice.
    Dec 2008
    Wink Proyección
    Fácil de lograr usando el desplegable all del menú principal y eligiendo geometry. A continuación seleccione todo.
    Feb 2008
    Proyección
    Muchas gracias a ambos por vuestros consejos. Lo he logrado. Un saludo.
  1. Autodesk Maya Proyección errónea
    Por TRSD en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 06:40
  2. ¿Cómo solucionar líneas blancas en texturas por polígonos cruzados?
    Por karras en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 07:54
  3. Mas de una proyección
    Por mario3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-05-2009, 15:54
  4. Proyección de sombra
    Por amaury mena en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-09-2007, 19:49
  5. Proyección de splines
    Por PACOMAN en el foro Modelado
    : 08-06-2003, 18:10
