Mapa de normales Mental Ray
    May 2011
    3dsmax Mapa de normales Mental Ray
    Bueno, después de una tarde perdida y de haber buscado por todos los lados. El problema que tengo es que no se aplica el relieve de la parte superficial de la calzada, en este caso aplico el Bump, pero ya tengo entendido que para esto es mejor aplicar un mapa de normales (uso Mental Ray y del Displace, en este caso, creo que debería de pasar), con el mapa de normales, lo he pasado por el normal map filter de Nvidia en Adobe Photoshop, pero creo que luego no lo aplico bien en la sección de materiales de 3ds Max. Y la iluminación es daylight system.
    Una ayuda por favor.
Nombre: clzader.jpg
Visitas: 718
Tamaño: 20.3 KB
    Mapa de normales mental ray
    Una vez tengas la imagen del mapa de normales. Aplicalo, por ejemplo, en un material standard en:Bump, pones un Normal Bump, y en normal, pones el mapa de normales. Y le la ayuda del Normal Bump map.
    Última edición por marc31; 18-04-2012 a las 23:32
  1. ZBrush ZBrush crea mal mapa de normales
    Por IndiLabs en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 17:20
  2. Adobe Photoshop Ndo2 creador de mapa de normales a partir de mapa difuso
    Por marc31 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-12-2025, 07:47
  3. Blender Mapa de normales en alta para aplicarlo después al de baja resolución
    Por neo en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 31
    : 17-08-2015, 19:02
  4. 3ds Max Problema con mapa normales
    Por Shepar en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 14
    : 13-02-2012, 01:13
  5. 3ds Max Mapa de normales en 3ds Max 8
    Por Gepetto en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-06-2006, 20:41
