Es posible hacerlo con After Effects se necesita otro programa
    Apr 2012
    Exclamation Es posible hacerlo con After Effects? o se necesita otro programa?
    Hola estimados, estoy aquí en busca de ayuda, tengo una banda que tributa a Pink Floyd y estamos pensando montar un show tipo Roger water- The wall (obviamente en mucho menor escala) y estamos averiguando con qué programa es posible recrear las proyecciones que se utilizaban en el concierto (sabemos que es un trabajo gigantesco, pero logra algo decente, similar esto), aquí les dejo 5 como ejemplo e lo que necesitamos hacer:
    Comfortably numb - (el efecto final es el que más interesa)
    Goodbye Blue Sky.
    The last few bricks.
    Run like a hell (el efecto de los ladrillos).
    Se puede hacer con After affect ¿o es mejor otro programa? Me pueden recomendar alguno?
    Agradeceré cualquier ayuda, gracias.
    Última edición por 3dpoder; 18-04-2012 a las 09:02
    Si quieres lo puedes hacer con Paint. Pero cualquier programa de composición te sirve. En este caso After Effects es perfectamente válido. Lo importante es tener unos buenos proyectores, el software que esté bien para lanzarlo (dataton, resolumen avenue, o similar), y trabajarse la corrección de la imagen in-situ para que todo cuadre. Luego tu pones la creatividad y el software que quieras para los videos.
  1. Respuestas: 8
    : 29-09-2018, 14:46
  2. General Césped donde hacerlo Maya ZBrush otro programa
    Por Rooxas1997 en el foro Modelado
    : 08-03-2012, 06:49
  3. Videojuegos Es posible hacer un programa estándar con Blender
    Por godofredoiii en el foro Videojuegos
    : 25-09-2007, 20:47
  4. Blender Es posible hacer un programa estándar con Blender
    Por godofredoiii en el foro Modelado
    : 25-09-2007, 09:57
  5. Preserve UVS a texturas: que programa plugin me permite hacerlo
    Por many en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-06-2006, 17:28
