Girar partículas
    Feb 2006
    3dsmax Girar partículas
    Hola. Hago esta consulta por que en principio me parecía algo bastante sencillo, pero no consigo hacerlo, la escena sería esta:
    Imaginaos un grupo de meteoritos girando en la órbita de un planeta, como los anillos de saturno.
    Pues bien creo el cinturón de meteoritos con Particle Flow, y quiero que se muevan siguiendo una órbita.
    He probado asignando un Path constraint a speed by icon a una circunferencia, he probado creando una animación rotatoria al icono de speed by icon, lo mismo, pero al plow y nada, no hay manera.
    Alguien sabe cómo se puede hacer esto? Gracias desde ya. Saludos.
    Girar partículas
    Pues como dices, con el speed by icon es la forma de hacerlo. Que no te funciona exactamente? Puedes poner una captura de pantalla de tu setup?
    Feb 2006
    Girar partículas
    Muchas gracias Pyros. Es cierto como dices que con el speed by icon se puede hacer. Pero no es exactamente lo que quiero, ya que el cinturón de asteroides se va creando según salen nuevas partículas, pero yo quiero que ya al inicio se encuentren todas en órbita.
    Lo que venía haciendo era colocar todas las partículas ya de inicio (emit start y stop =0, amount=500) distribuyéndolas con position object en un tuve, las partículas así quedan en órbita desde el principio y lo que quiero saber es cómo se pueden mover a partir de este punto girando en órbita.
    Espero se me entienda. Saludos.
    Girar partículas
    Hombre, opciones tienes muchas. Puedes tener tu anillo modelado, animarlo a mano, y luego con un position object pones las partículas en el anillo, marcas la casilla movement object. Ahora las partículas se moverán con tu anillo. Luego añades un spin muy bajo a las partículas y giraran suavemente.
    Feb 2006
    Girar partículas
    Exactamente lo que quería conseguir, muchas gracias. Sólo una corrección, la casilla a marcar es en position object: lok on emitter.
    Sabía que estaba cerca, pero algo se me escapaba.
    Última edición por kaahen; 18-04-2012 a las 12:49
  1. 3ds Max Girar eje delantero
    Por fabianp60 en el foro Animación y Rigging
    : 25-08-2025, 22:52
  2. 3ds Max Estela al girar
    Por 21 en el foro Animación y Rigging
    : 03-06-2025, 11:36
  3. Partículas que siguen a otras partículas
    Por rgisbert en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-07-2023, 20:35
  4. Girar material
    Por anjinsan en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-03-2008, 13:47
  5. Girar texto de cotas
    Por CHA-B-TIN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 12
    : 03-08-2007, 11:23
