Cómo proyectar poly a superficie curvas y a nurbs
    Apr 2012
    Buenas, es mi primer mensaje en este foro (y en realidad mi primer mensaje en cualquier foro) pero estoy un poco desesperado. He buscado en el buscador, pero no he encontrado lo que busco y, aunque he empezado a usar 3ds Max hace poco se que tiene infinidad de posibilidades y que lo que pretendo hacer es seguramente posible.
    Mi intención es trabajo una forma sobre una superficie que no es curva. El procedimiento que he usado es create>geometry>Coumpound Objects>Conform.
    Y la proyecto perpendicular a la visión que tengo de los objetos. Si la superficie tiene un radio de curvatura relativamente grande no hay tanto problema porque se disimula relativamente bien cómo se ve en esta imagen.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 2425
Tamaño: 210.1 KB
    El problema es cuando el radio de curvatura es mayor o bien cuando al usar la herramienta Conform la superficie a la que quiero trabajo no está perpendicular como en este caso (en este caso he proyectado sobre una superficie Nurbs).
Nombre: 2.jpg
Visitas: 1015
Tamaño: 188.8 KB
    Quisiera saber si hay otra herramienta más eficaz para realizar este tipo de proyecciones, o si la única manera manera posibles es ir girando la vista un par de grados y volver a trabajo, y así con cada uno de los elementos. Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Apr 2012
    Como proyectar poly a superficie curvas y a nurbs
    Perdón, he escrito.
    Quería decir sobre una superficie curva. Gracias.
    Yo probaría con el Shape Merge o con él. Create normal projected curve, de las Nurbs.
    Vaya, con el shape merge también lo distorsiona.
    Apr 2012
    Muchas gracias Marc por tu interés. Como no daba con la tecla he optado por reducir el tamaño de las figuras a trabajo y aumentar el radio de curvatura de la superficie para suavizarla más. Aquí está el resultado.
Nombre: render 1.jpg
Visitas: 1049
Tamaño: 34.4 KB
    No ha quedado tan bien cómo me gustaría (se nota sobre todo en las esquinas) pero se disimula bastante bien. De todas maneras, si alguien sabe o encuentra una manera mejor de hacerlo le estaré muy agradecido.
  1. Rhinoceros Cómo proyectar correctamente en superficies curvas?
    Por DraboliK en el foro Modelado
    : 01-06-2020, 17:17
  2. Proyectar spline en superficie curva
    Por gregoriosamsa en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 15-01-2015, 21:10
  3. Respuestas: 2
    : 13-06-2013, 10:32
  4. Respuestas: 1
    : 14-03-2011, 17:59
  5. Proyectar curva a superficie
    Por charli en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-07-2006, 21:59
