Resultados 1 al 57 de 57
Artillería autopropulsada g6 Rhino
    Apr 2007
    Artillería autopropulsada g6 'Rhino'
    Buenos días: el vehículo que comienzo a modelar se trata de un obús autopropulsado de origen sudafricano en este caso se trata de un vehículo de grandes dimensiones y de ruedas. Y con un gran poder de fuego. Cañón cal. 152 mm/39 cal. Y su estructura es de aluminio. Esta en operación en la actualidad y su desempeño principal ha sido en las sabanas africanas.
    Los materiales son preliminares.
    Datos del programa:
    Blender 2.62.3 -> 2.63.5-> 2.66->2.78.4.
    Motor de render Cycles.
    Nota:
    Estoy empleando en el cuerpo de la barcaza el nuevo bmesh y he logrado un estructura muy compacta y con pocos polígonos.
    Como siempre sus comentarios y sugerencias son muy bien recibidos. Saludos cordiales.
    Posdata: una actualización de los sombreados usando PBR y un poco más sabio en el modelado.
Nombre: G6-Rhino000.jpg
Visitas: 2093
Tamaño: 186.2 KB
    Última edición por jose.j; 04-12-2016 a las 23:28
    Apr 2007
    Otras vista en AO. Solo esta la barcaza y las ruedas. Falta los ejes, la torreta, obús e infinidad de detalles. Saludos.
Nombre: G6_AO001.jpg
Visitas: 3380
Tamaño: 83.5 KB
    Mar 2003
    Como no entiendo de Blender y no sé qué es el bmesh ese, pon una malla y lo vemos. Esa rueda me mola mogollón, a lo mejor te la pido algún día, con mucho morro, claro.
    De este vehículo he visto 18 mil tipos de barcazas, cada una distinta de la otra, se ve que no tienen un plano fijo. Pero por ahora tiene una buena pinta. Lo dicho pon un wire.
    Apr 2007
    Gracias por comentar.
    La rueda me coste mucho hice como 8 antes de llegar a ella. Pero salio.
    El bmesh no so más que polígonos de más de 4 vértices. Antes estábamos limitados en Blender a 3 o 4 vértices por cara.
    Bueno aquí la imagen wire que me ha pedido. Saludos.
Nombre: g6_wire.jpeg
Visitas: 1705
Tamaño: 214.5 KB
    Mar 2003
    Pues tiene menos polígonos de los que creía, yo suelo subdividir más la cosa. Con respecto a las ruedas, que me vas a contar, para que te salga uno bueno te salen mil malos. Yo en concreto empiezo a odiar el modelar las ruedas. De hecho, no te has fijado ni tú ni nadie, en que llevo usando el mismo modelo de rueda en casi tres vehículos distintos. En el caso del sagaie, lleva unas ruedas distintas y nadie ha dicho nada. Si es que me queréis mucho o no os habéis fijado en el detalle.
    Todo por no hacerlas nuevas, aunque sólo seria el taco nuevo, ya que yo las suelo modelar en dos partes, el globo o neumático y los tacos aparte, y sin asociar a la rueda. Te falta el wire de la rueda también, claro. Suerte con la bocacha del cañón, será lo más complicado ya verás. Es un vehículo muy chulo y de estilo futurista. Y el que puso de moda los autopropulsados de ruedas, luego siguieron el dana, el caesar y algún otro que hay por ahí, un anglo-sueco creo recordar.
    Apr 2007
    Si los polígonos los ahorre al máximo. Ya que en el PC que tengo durante la semana es una antigüedad y si te descuidas se rompe y pierdes el trabajo. Las ruedas pues las hago con un método que aprendí en Blender gurú. Hago el plano de la rodadura y luego la duplico con un arreglo, con el largo suficiente y en lo posible contando el número de tacos (igual a una cadena). La asocio a una curva y así le doy la forma. En cuanto al perfil de caucho uso un modificador que es como una grilla que puede arquear el objeto a la forma que se necesite. Luego de mucho le quitas todos los modificadores y queda una sola malla. Una vez que está lista. Pues se le asocia un modificador (lattice) y con el en la parte baja del neumático lo abombo un poco y lo aplano por el peso. Este modificador es ideal en las animaciones ya que modifica la malla en cuanto esta gira.
    Pues te cuento que mis primero modelos fueron autos y por no poder hacer las ruedas, nunca los terminaba. Saludos.
Nombre: rueda_wire.jpeg
Visitas: 1848
Tamaño: 395.7 KB
    Mar 2003
    Similar, si al que uso yo, se hace el taco con su forma, se multiplica con el número de tacos previstos y después con bend se curva, luego adopto la forma del neumático para que se conforme y afino los bordes de los tacos, para que se fundan en él.
    Antes usaba otros métodos, pero éste es el mejor. Así sólo tengo que modelar un taco, multiplicqrlo y fundirlo en el neumático base.
    Lo de deformarlo por el peso, no lo he simulado nunca, (y siempre he estado tentado de hacerlo, a ver si lo cuentas bien eso del lattice (el caso es que me suena mucho) o si hay similar en el 3ds Max, que no lo sé. Yo por ahora los hundo un poco en el suelo y algo simula, mal, pero algo hace.
    En fin, ya te pediré esa malla, para mí colección de neumáticos raros (porque esa forma de taco es muy rara), y encima está muy bien hecho. La forma de texturizarlo, en mi caso es la de usar dos mapas, uno para los tacos o rodaje y otro para los laterales, para el segundo uso fotografías reales de ruedas de camión, pero si tienes una buena imagen de perfil de uno real del camión, entonces mucho mejor. Para la rodadura, depende del terreno en el que lo vayas a colocar, nieve, barro, polvo o asfalto, así debes de cambiarle el color, pero tú mismo, que seguro que lo haces muy bien, acuérdate de girar un poco cada rueda y así tienen un aspecto distinto.
    Apr 2007
    El lattice funciona así: Cuando no está activo.
Nombre: latticeOff.jpeg
Visitas: 1459
Tamaño: 73.9 KB
    Estando activo.
Nombre: latticeOn.jpeg
Visitas: 1499
Tamaño: 79.7 KB
    Es muy bueno para las deformaciones controladas, sin alterar el objeto.
    a ver si lo cuentas bien eso del lattice (el caso es que me suena mucho).
    http://soliman25.pcweb.es/lattice/lattice.htm
    http://soliman25.pcweb.es/mesh_deform/meshdeform.htm.
    Se puede deformar de varias formas.
    Mar 2003
    En max el lattice lo que hace es convertirte tu objeto en célosia, o sea algo totalmente distinto a eso. Pero seria agradable saber que hay algo parecido a eso de deformar un objeto al pasar por un punto predeterminado. Por cierto, deforma más tu lattice, porque es inapreciable la deformación que se note algo más. Y gracias Solimán, pero me refería al max, no en Blender.
    Apr 2007
    Un pequeño avance. Saludos.
Nombre: G6_004.jpg
Visitas: 3659
Tamaño: 93.6 KB
    Mar 2009
    Está quedando realmente bien, que limpieza de líneas. Seguimos pendientes de tus avances.
    Estas inspirado José, vaya ritmo llevas. Este va de lujo como el anterior. Las ruedas son brutales. A ver si algún día tengo algo de tiempo y me ánimo a modelar algún mastodonte de estos. Saludos.
    Mar 2003
    Ya que vas tan bien y tan rápido, te presento a la joya de esa empresa, el denel g-6, la misma barcaza, pero con el más potente cañón en otra torre más eficaz que esa, que se quedaba bastante corta de munición y puntería por si te aburres, solo hay que cambiar la torre.
Nombre: 1-tank.jpg
Visitas: 8128
Tamaño: 53.2 KB
Nombre: G6-52_155mm_52_caliber_gun_wheeled_armoured_vehicle_self-propelled_howitzer_South_Africa_African.jpg
Visitas: 2923
Tamaño: 68.6 KB
    Última edición por karras; 09-04-2012 a las 11:43
    Oct 2008
    Estupendo el artefacto, y la textura de las ruedas esta tremenda, me gusta mucho tu trabajo.
  16. #16
    Apr 2007
    Gracias. Eso intento, pero con tantos cantos. Uno se vuelve loco y hay que llevarlo con tranquilidad.
    Si la ruedas dan su trabajo, pero recompensa ver el resultado.
Nombre: 1-tank.jpg
Visitas: 8128
Tamaño: 53.2 KB
Visitas: 2923
Tamaño: 68.6 KB
    Lo tendré en cola. ;-) gracias por las imágenes.
    Gracias por comentar, y ya estoy deseos de comenzar el obús, para que tenga ya las formas completas y concentrarme en los detalles menudos. Saludos y gracias a todos.
  17. #17
    Apr 2006
    El modificador FD(box) te sirve para eso siempre y cuando sea para imagen fija.
    Disculpas por el off-topic.
Nombre: ffd.jpg
Visitas: 1398
Tamaño: 224.6 KB
    Última edición por sejob1975; 09-04-2012 a las 17:19
  18. #18
    Mar 2003
    Si Sejob, eso ya lo conocía, pero como tu bien dices, sólo es para algo fijo, lo ideal seria el modificador ese del Blender (a ver los expertos en scripts del foro) que al pasar por esa zona del suelo, el neumático se deforme automáticamente, eso sería un lujo en cuanto a animación de una rueda de camión, por poner un ejemplo. Y perdón por seguir el off-topic, maestro.
  19. #19
    Algo así me vendría genial para un trabajo que estoy haciendo, aunque no es una rueda, pero la aplicación es la misma. A ver si alguien da una solución.
  20. #20
    Me disculpo yo también.
  21. #21
    Of topic. Blender_lattice_animado.
  22. #22
    Apr 2007
    Otro pequeño adelanto. Saludos.
Nombre: G6_005.jpg
Visitas: 1482
Tamaño: 93.8 KB
  23. #23
    Jun 2010
    Que buen ejército te estas montando, y que buena mano modelando. Enhorabuena.
    Good night and good luck
  24. #24
    ¿Por cuantos vértices o caras vas, y cuantos calculas que vas a necesitar para finalizarlo? Es que me tiene intrigado que potencia se necesita para un trabajo así. Saludos, y como ya dice todo el mundo. Muy buen trabajo.
  25. #25
    Apr 2007
    Si ya voy por el tercero. ;-) pero cada modelo tiene lo suyo y se aprende mucho con ellos.
    Soliman voy por uno 1.800.000 vértices. Pero aún faltan muchos detalles, como el obús, las pasarelas, varias ventilas de la torreta y unas patas que lleva en la parte trasera y el centro y sin olvidar varias escotillas en la parte superior. Y eso fácil superan los 3.000.000. El velocce supero los 18.000.000. Las cadenas consumen muchos vértices.
    En cuanto al equipo te diré, que uso un AMD de 2.2 Ghz con Ubuntu 10.04lts y solo 1giga de RAM. Y una gráfica de 128 Mb. Eso si tengo que ocultar muchas partes del modelo para que no se trabe el sistema. Y Blender lo compilo casi a diario estoy en la versión 2.62.3. Saludos, y gracias por comentar.
  26. #26
    Mar 2003
    ¿18 millones? Vaya. El más lioso que tengo no pasa de 2,5 millones, y eso que yo me paso con las mallas. Ya enseñaras los wires de los dos, porque eso no me lo pierdo.
    Y ese no sé cuánto tendrá cada rueda, pero muchos me parecen. En fin, el caso es que están de lujo.
  27. #27
    Apr 2007
    Bueno sigo algo lento. No he tenido mucho tiempo. Aquí un pequeño avance. Tuve que corregir varias cosas en la barcaza para que entraran los amortiguadores y el tren motriz.
Nombre: G6_006.jpg
Visitas: 1921
Tamaño: 129.8 KB
  28. #28
    Lento, pero seguro porque está quedando de lujo.
  29. #29
    Mar 2003
    Aquí el Dof lo has bordado, lástima que no sea un render final, pero guárdate esos parámetros. Posdata: José enséñame un wire suavizado de Fiat, quiero ver tus 18 millones de polys, debe de ser una malla acojonante, sólo por curiosidad, no es nada malo.
    Última edición por karras; 16-04-2012 a las 10:48
  30. #30
    Para deformar la rueda en 3dsmax, a ver si me se explicar: Sobre el editpoly pones un volumeselect. Creas una caja que se intersecte con la rueda a la altura que quieres que se deforme y con la largaria de tu animación del carro. En volumeselect seleccione vértices, y select by object y seleccione tu caja. Esto lo que te hace es seleccionar los vértices que están interseccionando con la caja (los vértices bajos de la rueda). Seleccionas software selection al gusto. Ahora solo falta poner un push y listo, puedes animar tu rueda y se deformara con la animación.
  31. #31
    Apr 2007
    Gracias por comentar. Si soy la tortuga de la fabula.
    Karras. La cámara la deje fija y estoy empleando otra para no perder el Dof. Deja que esta noche le saque un wire al velocce y se los público. Ya que la copia que tengo aquí es muy pesada para este equipo. Saludos y gracias por comentar. Y me alegra que este hilo les ayuda a aprender 3ds Max y Blender.
  32. #32
    Mar 2003
    Gracias José, pero ponlo en el hilo del veloce final y así lo vemos todos. Por cierto, ¿sabias que en España se construyó un prototipo de carro después de la guerra civil española, en el que copiaron literalmente entero todo el tren del veloce, pero más grande?
    Le llamaron carro de combate de infantería 1937, sólo construyeron un ejemplar (typical español).
  33. #33
    Apr 2007
    Un poco más del modelo. El cañón y algunas escotillas. como siempre en mí blog podrán ver otras imágenes. saludos, cordiales.
Nombre: G6_008AO.jpg
Visitas: 2683
Tamaño: 115.6 KB
  34. #34
    Muy bueno José y adelantado ya, una cosa, podrías decirme cómo se logra ese Dof tan sutil que consigues? La verdad es que nunca me he metido con el y ahora que lo necesito no doy con la tecla.
  35. #35
    Mar 2003
    Esto va bien.
  36. #36
    Apr 2007
    Blender Artillería autopropulsada g6 'Rhino'
    El Dof es algo sencillo con el render Cycles, lo complejo es lograr el punto de enfoque y la apertura de la cámara. Bueno, te muestro una imagen con la configuración de la cámara y aca algunos detalles adicionales para el efecto.
Nombre: dof.jpeg
Visitas: 1377
Tamaño: 329.0 KB
    Esto va bien.
    Gracias. Saludos y gracias por comentar.
    Cuando dices que es difícil enfocar, a qué te refieres. Porque para hacerlo por distancia en vez de sobre el objeto, solo hay que activar en el display de la cámara el límites.
    Y desde vista superior, ves la marca del sitio exacto donde quieres enfocar, ahora, si te refieres a los de Aperture, la verdad es que, sí, que les noto a faltar algún detalle más.
Nombre: Limits1.jpg
Visitas: 1307
Tamaño: 55.9 KB
ID: 164084 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Limits2.jpg
Visitas: 1283
Tamaño: 83.9 KB
    Muchas gracias, voy a ponerme a trastear a ver qué tal. Saludos.
  39. #39
    Apr 2007
    Y desde vista superior, ves la marca del sitio exacto donde quieres enfocar.
    Ahora, si te refieres a los de Aperture, la verdad es que, sí, que les noto a faltar algún detalle más.
Nombre: Limits1.jpg
Visitas: 1307
Tamaño: 55.9 KB
Nombre: Limits2.jpg
Visitas: 1283
Tamaño: 83.9 KB
    Me refiero a lograr el equilibrio entre el punto de enfoque y la apertura. Para que no quede muy desenfocado y se pierdan los detalles que se quieren resaltar. Saludos.
  40. #40
    Apr 2007
    Hola a todos. Feliz día del trabajador. Fue una larga semana sin publicar ningún avance. Tenía muchas dudas en el estructura de la torreta y no encontraba la del modelo. Es increíble la cantidad de variantes que tiene este vehículo.
    Aquí les dejo una vista lateral en AO. en mi blog podrá ver otras y ya con el material base del modelo. saludos, cordiales.
Nombre: G6_013AO.jpg
Visitas: 2424
Tamaño: 114.9 KB
    Última edición por jose.j; 02-05-2012 a las 01:21
  41. #41
    Mar 2003
    ¿No te has pasado con el calibre del cañón? Parece un 250 milímetros si lo comparas con el tamaño de la cabina.
  42. #42
    Apr 2007
    Pues sí que está grande. Lo hice conforme al blueprint. Deja que cuando llegue a casa, busco una fotografía de referencia y lo ajusto. Gracias por comentar. Y ser tan observador. Ya en otro foro me comentaron que era de gran potencia de fuego. Saludos.
    Edito: Karras mira esta imagen en verdad el cañón es grande. En casa tengo una imagen de una vista frontal que me ayudará a calibrar el tamaño adecuando.
Nombre: g6_01.jpg
Visitas: 2935
Tamaño: 113.4 KB
    Última edición por jose.j; 02-05-2012 a las 23:22
  43. #43
    Mar 2003
    Tu cañón es un 155 milímetros creo, es decir tiene un agujero en la boca de un diámetro de 15,5 centímetros, más o menos un lapicero, ahora intenta imaginarte al que conduce tu bicho ahí dentro, lo sacas y ponle el lapicero en la oreja y a ver si parece o no. Yo, comparando las dos imágenes, te veo los creistales de la cabina más pequeños en el tuyo que en el de la fotografía, luego escalaría un poco la caña del cañón.
    Mira te dejo una fotografía de un tío con munición de 155 milímetros a ver qué te parece ya te dije una vez que los blueprints son exagerados. Y solo he dicho que me lo parece, si tú dices que está bien, me lo creo. Un saludo.
Nombre: shell_1_462442a.jpg
Visitas: 1761
Tamaño: 58.3 KB
    Apr 2007
Visitas: 1761
Tamaño: 58.3 KB
    Pues como un lápiz no es. Pero tienes razón el cañón estaba sobre dimensionado ya lo corregí y quedo bastante menor ahora estoy re-diseñando la cabina ya que esta algo baja y los vidrios laterales están más inclinados. No sé qué me paso.
    Y reitero las gracias por un ojo tan entrenado que tienes Karras.
Nombre: vista001.jpeg
Visitas: 1324
Tamaño: 307.4 KB
  45. #45
    Apr 2007
    Buenas noches: Esta es una actualización del modelo. Tuve que re-dimensionar el cañón, ya que, como bien a punto Karras en vez de 155 tenía más de 250 mm. una vez corregido esto estructure la cabina del piloto y otros detalles logrando así un mejor acabado saludos cordiales.
Nombre: G6_b004.jpg
Visitas: 2255
Tamaño: 148.8 KB
  46. #46
  47. #47
    Mar 2003
    Pues sí, ahora parece otra cosa, más proporcionado. Parece que le queda poco. Animo.
  48. #48
    Apr 2007
    Buenas tardes: Les dejo un pequeño avance de la parte trasera g6 Rhino. Saludos.
Nombre: G6_b006.jpg
Visitas: 3174
Tamaño: 158.0 KB
  49. #49
    Mar 2009
    Mola es un artefacto raro el modelado muy currado aún que es una enfermedad, enpiezas con un tanque pequeño, te inocula el virus el Karras y el Rafa y estas perdido. Un saludo.
  50. #50
    Mar 2003
    Tiene un bonito suavizado el modelo, ya te queda poco.
  51. #51
    Apr 2007
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    Pues Si.
    Luego de una prolongada pausa. Retome el modelo. No he querido agregarle más cosas. Está muy pesado y me cuesta modelar Por ello paso a las texturas.
    Una primera prueba con render Cycles y la otra un pequeño experimento de mezclas de texturas a ver qué tal el resultado.
    Los comentarios siempre son muy bien recibidos. Saludos Cordiales.
Nombre: G6_b007a.jpg
Visitas: 1155
Tamaño: 105.5 KB
ID: 179009   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: G6_b007b.jpg
Visitas: 492
Tamaño: 117.9 KB
  52. #52
    Aug 2012
    Vaya, menudo pedazo ingeniero eres jose. Que envidia más sana. Supongo que el consejo que nos das es practicar y experimentar. No haría falta qué lo pases por el taller, yo me lo llevo así mismo.
    Buena cosa esto del Blender
  53. #53
    Nov 2008
    No me extraña qué pese, con lo detallado que esta.
    Buen trabajo.
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
  54. #54
    Apr 2007
    Artilleria autopropulsada g6 'Rhino'
    Buenas tardes:
    Bueno ya tenía unos cuantos años sin tocar este modelo, pero me trae muy buenos recuerdos, así que, le di una actualización a los sombreados usando Cycles y PBR.
    Un poco más sabio en el modelado, y con un mejor equipo, he podido avanzar sin tantos problemas. Saludos cordiales.
Nombre: G6-Rhino001.jpg
Visitas: 535
Tamaño: 191.7 KB
ID: 220756   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 345
Tamaño: 186.2 KB
    Última edición por jose.j; 05-12-2016 a las 00:37
  55. #55
    Si le consiguieras colocar una textura de tipo CAMO, ya sería la repera.
    Excelente trabajo.
  56. #56
    Aug 2012
    Blender Artilleria autopropulsada g6 'Rhino'
    Buen retorno. Hacía tiempo. Se nota la mejoría de materiales. ¿Qué le queda al modelo? Saludos Joséj.
  57. #57
    Apr 2007
    Excelente trabajo.
    Si en eso estoy trabajando, espero completar la malla y manos a la obra.
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
    Pues le falta unos cilindros que lleva en la torreta son como morteros o algo por el estilo, algunos tubos de protección y los puntos de apoyo del obús, que van por los bajos y los despliega cuando va a hacer fuego. Gracias por comentar.
    Posdata: eso sí, que el trabajo me deje. Hoy salí muy tarde desde las 07:00am hast alas 06:00pm son muchas horas y estoy muerto, y apenas es lunes.
  1. Críticas y opiniones artillería 2ww
    Por TheClausBaron en el foro Trabajos en Proceso
    : 22-03-2017, 06:03
  2. Pieza de artillería alemana 2ww
    : 14-03-2017, 07:03
  3. Rhinoceros De Rhino a 3ds Max
    Por 3dmac en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-04-2010, 03:07
  4. Rhino 3ds Max
    Por dfx3 en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 17-10-2005, 16:48
  5. 3ds Max De Rhino a 3ds Max
    Por luchiano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-05-2005, 06:44
