Problema de linea de tiempo
    Mar 2012
    Exclamation Problema de linea de tiempo
    Hola a todos, te cuento que estoy haciendo una animatic en After Effects cs5, estaba modificando el tiempo para cada escena, pero algunas escenas que no quiere cambiar el tiempo, por ejemplo:
    0:00:00:12 > este si modifique el tiempo de duración (fotogramas) pero.
    0:00:01:00 > este tenía el tiempo, y tengo que modificar o cambiar a 12, no lo quiere cambiar, tampoco arrastré el tiempo para correr, ni en la ventana para modificar, no lo quiere cambiar.
    ¿Qué hago? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el problema?
    Agradezco por su atención.
    Thumbs up Problemas al modificar la duración de escenas en After Effects
    En After Effects, cuando intentas ajustar la duración de una capa o de una composición y no responde a los cambios, normalmente el problema está en los límites de la composición, en la presencia de keyframes o en la propia duración del metraje que estás utilizando. Esto es muy común cuando trabajas en animatics o montajes con varias escenas que deben ajustarse con precisión a tiempos específicos.
    Revisar la duración de la composición
    En versiones recientes, sigue siendo clave comprobar los Ajustes de composición. Si la composición termina en 1:00, no podrás extender una capa más allá de ese tiempo hasta ampliar la duración global desde el menú Composición / Configuración de composición.
    Comprobar keyframes y bloqueos
    Los fotogramas clave siguen marcando el inicio y fin de animaciones. Si una capa parece no cambiar de duración, revisa con la tecla U para mostrar todos los keyframes y desplázalos si es necesario. Asegúrate también de que la capa no está bloqueada, ya que en las versiones actuales aparece un candado en la línea de tiempo que puede impedir cambios.
    Ajustar extremos de las capas y metraje
    Puedes recortar manualmente los puntos In/Out arrastrando los bordes de la capa en la línea de tiempo. Si aun así no se extiende, revisa si el archivo fuente tiene una duración limitada (por ejemplo, un vídeo corto o un render de pocos frames). En After Effects 2025 puedes reinterpretar la duración del metraje desde Proyecto / Interpretar metraje / Principal o usar Remapeo de tiempo para extender su uso.
    La solución más estable en las versiones nuevas consiste en ampliar la duración de la composición, verificar que la capa no esté bloqueada, mover keyframes manualmente y, en caso de que el problema venga del metraje, reinterpretar o duplicar el archivo. Con las funciones mejoradas de gestión de capas y tiempo en After Effects 2025, estos ajustes son más accesibles y rápidos de aplicar, pero el flujo de trabajo sigue siendo similar al de versiones anteriores.
  1. 3ds Max Linea de tiempo de 3ds Max
    Por Frivol en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2025, 15:01
  2. 3ds Max Linea de tiempo
    Por Kikencio Cortes en el foro Animación y Rigging
    : 18-06-2025, 11:05
  3. V-Ray Vray Luz en linea de tiempo
    Por Martin3DPoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-11-2024, 18:44
  4. 3ds Max Zoom en linea de tiempo
    Por manorastroman en el foro Animación y Rigging
    : 23-01-2012, 17:25
  5. 3ds Max Linea der tiempo 3ds Max 5
    Por Andr3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-11-2007, 17:37
