Diferencia de 2 superficies una dentro de otra
    Sep 2011
    Hola buenas tardes, necesitaba vuestra ayuda, y es la siguiente, necesito la difencia de dos superficies en 2d, por ejemplo, un círculo con una superficie de 97m2 y dentro de este, otro círculo con superficie de 75m2. ¿cómo podría de forma rápida saber que la diferencia es 22m2? (la secuencia que estoy haciendo es calcular los 2 círculos independientemente y restando con la calculadora, pero es que, son muchos y voy muy despacio).
    Ante todo muchas gracias, un saludo.
    Con el comando region, humilde en regiones los dos círculos. Con el comando diferencia, selecciona la mayor y luego la menor. Así habrás creado una región que será la resta de una de la otra.
    El área del objeto resultante la puedes ver en la barra de propiedades de objetos. Si no, puedes teclear masprop (creo) y podrás consultar el resto de propiedades del objeto (inercias, centro de gravedad).
    Saludosti.
    Aug 2005
    Con el comando área.
    1º.- área.
    2º.- Opción añadir Area (tecleando la a).
    3º.- Opción objeto (tecleando la o).
    4º.- Designar objeto. (seleccionamos el primer círculo, vemos el resultado en la línea de comando, sigue pidiendo designar objeto por si queremos añadir más figuras en modo suma, pero como ahora queremos restar damos enter y seguimos con el siguiente paso).
    5º.- Opción sustraer (tecleando la s).
    6º.- Designar objeto (seleccionamos el círculo pequeño, vemos el resultado en la línea de comando, sigue pidiendo designar objeto por si queremos restar más figuras damos enter y terminamos).
    7º.- Nos da el total en la línea de comando.
    Pueden parecer muchos pasos, pero yo tardo escasamente unos 8 segundos en hacerlo. De todas formas, con la grabadora de macros se puede automatizar esto y lo que comenta Fiti también.
    Si el recuadro de la línea de comando lo modificamos para ver 4 líneas de texto (tiramos hacia arríba del borde superior) veremos mejor el proceso.
    Última edición por FRANK SOLO; 28-03-2012 a las 15:16
  1. Adobe Photoshop Tutorial Photoshop fotografía dentro de otra fotografía
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    : 18-12-2013, 00:34
  2. Rhinoceros Extruir superficies
    Por 3dpoder en el foro Rhino
    : 10-07-2009, 02:43
  3. Superficies regladas en 3ds Max
    Por ferpe en el foro Modelado
    : 01-05-2007, 00:18
  4. 3ds Max Superficies de Cad a 3ds Max
    Por themontage en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-01-2007, 17:57
  5. Respuestas: 4
    : 10-01-2006, 19:40
