¿Alguien sabe porque en Maya no me puedo mover en el espacio tocando Alt+el botón middle del mouse antes si podía).
Última edición por velodromo; 24-03-2012 a las 04:50
I talk to God as much as I talk to Satan 'cause I want to hear both sides
Does that make me cynical?
There are no miracles
Primero verifica que el botón central del ratón funcione correctamente en otras aplicaciones. Si es así, el problema probablemente esté dentro de Maya.
La causa más común es que la preferencia de navegación se haya cambiado a Maya en lugar de Maya Classic. Para solucionarlo, ve al menú Windows, luego a Settings/Preferences y selecciona Preferences. En la ventana que aparece, elige la categoría Interface en la lista de la izquierda. Busca la opción Viewcube y debajo de ella la sección Navigation. Asegúrate de que el Navigation tool esté configurado en Maya Classic. Haz clic en Save y prueba de nuevo.
Si el problema persiste, puede tratarse de un conflicto con un hotkey personalizado. Ve a Windows > Settings/Preferences > Hotkey Editor. En la pestaña Categories, busca View y luego en Commands busca Track (que es la acción para moverte con el botón central). Comprueba que la asignación de teclas para Track Tool (press and release) esté configurada como Alt+Middle Mouse Button.
Otra posibilidad es que haya un fallo en la configuración de usuario. Puedes restablecer las preferencias de Maya a los valores por defecto. Para ello, cierra Maya y navega en tu sistema de archivos a la carpeta de preferencias de Maya (por ejemplo, en Windows es algo como Documents/maya/2025/prefs). Renombra o elimina la carpeta prefs. Al abrir Maya de nuevo, se creará una nueva configuración limpia. Ten en cuenta que esto borrará todos tus ajustes personalizados.
También es recomendable asegurarte de que tu versión de Maya esté actualizada con los últimos service packs, ya que Autodesk corrige errores conocidos en estas actualizaciones.
