Pelea con fotones de Vray y unidades voy perdiendo
    Oct 2003
    Estoy usando Vray para renderizar un interior (mi futuro salón), el caso es que después de seguir atentamente el tutorial de Dideje, no conseguía ver el mapa de fotones, así que, desde una de las escenas del tutorial hice un merge y pude comprobar que las unidades de mi escena no eran correctas. La escena es enorme a pesar de estar echa a escala y en mm.
    Igualo mediante escalado mi escena a la de Dideje y los Photones funcionan con las fotométricasies. Renderizo y todo perfecto.
    Ahora cambio a iluminación diurna (un foco_obj y una Vray en el hueco) y vuelvo a tener problemas con la iluminación y con las unidades. Mirando me doy cuenta de que todas las unidades están confusas (mi cristal tiene un grosor de 100cm, aunque la representación en pantalla es correcta). A pesar de mis peleas con las ventanas de configuración de unidades no consigo hacer nada (más que volverme loco).
    En fin, ¿sabe alguien donde esta el botón de pánico en el Vray? Y en caso negativo. ¿cómo reseteo la unidades de la escena y vuelvo a establecerlas? Un saludo.
    Resetear las unidades? Vuelve a una versión guardada previamente de tu archivo, si no la hay pues tienes que ir escalando todo, en general eso no debería dar tantos problemas.
    Lo que se me ocurre que puede secuder (no ves los fotones) es que: o tienes las subdivisiones de las luces muy bajas o no estas usando materiales Vray o (por ultimo) que estas usando omnis o spots.
    Para verlos fotones de las omnis y/o spots se necesita aumentar la intensidad de los fotones mucho (es lo mismo que para las causticas).
    Eso es lo que se me ocurre que puede pasar en tu escena, espero que te haya podido ayudar. Saludos.
  1. Vray Perdiendo el tiempo y la paciencia con el Vray
    Por karras en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 50
    : 18-11-2012, 22:40
  2. Vray Fotones y materiales no Vray
    Por liberado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-06-2005, 06:11
  3. Vray Fotones en Vray
    : 14-06-2005, 13:57
  4. Vray Fotones Vray
    Por xavdan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    : 14-04-2005, 00:23
  5. Vray Sobre los fotones de Vray
    Por trenZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 21-04-2004, 20:41
