Settings Vray- iluminación x favor
    Mar 2012
    Hola amigos, mil disculpas si hay algo similar en este foro, pero estimo que cada requerimiento es especial. Le cuento, me he mareado tanto, viendo tutoriales, páginas, video, para conseguir una buena iluminación en Vray que ya no le encuentro los parámetros justos, para que mi render salga bien. La escena es simple, solo arquitectónica sin mobiliario ni muchos detalles, solo algunas texturas simples, ya que solo quiero aprender a usar la iluminación.
    Les cuento los parámetros que tengo, para así ver en qué me estoy equivocando y me lo corrijan por favor.
    Este render es simple, obvie poner vidrio para que no sea tan pesado a la hora de renderizar la escena.
    Les cuento:
    Estoy usando una pyshical Camera con f-number 8.
    Shutter speed 200.
    En cada ventana coloco Vray Light planas: invisible.
    16 subdivisión.
    Multiplier 150 (se que este valor es elevado, pero el render me salía super oscuro).
    Además, coloco en cada esquina del lado interior Vray light.
    Invisible.
    Multiplier 60.
    16 subdivisiones.
    Coloco una Photometrics en la mitad de la sala: intensidad 1500 ld y le active el Vray sahdows.
    Tengo un Vray Sun: turbidity 3.0.
    Ozone 0.05.
    Photones 127.
    Ahora paso a los setting de Vray:
    Global switches: default light (of with GI).
    Image sampler: adaptative subdivisiones-antialiasing: Catmull-roll.
    Enviroment: on- Multiplier 1,01.
    Color mapping: Reinhard-gamma: 2,2.
    GI: activado-primary: Irradiance Map.
    Secundary: Light Cache.
    Irradiance map: high.
    Hsph: 50.
    Interp, sampler: 20.
    Mode: Single Frame.
    Ligth cache: sudivs: 1000.
    Store Direct Light: activado.
    Number of passes: 4.
    Mode: Single Frame.
    En Lighting and Shadows: active defaults light-2 lights.
    Luego en Adobe Photoshop solo le toque el contraste y los tonos medios -6 0 +6.
    Todo lo demás está en default como viene en Vray.
    El render sale poco definido, como con una nobosidad importante, los bordes no son nítidos, aunque tiene Vray Sun, no se proyectan los rayos en el suelo, más, allá que todas las Vray planas y demás luces son invisibles.
    Ven el exterior también? Esta nuboso, oscuro, poco definido, no sé que hacerle.
    Aquí les adjunto el render, estoy segura que le erre a muchos parámetros, pero la idea es que me ayuden, y que me ayuden a comprender, ¿cómo se maneja cada parámetro, porque tengo que usar uno y otro no, razonarlo y no hacerlo mecánicamente así realmente aprendo.
    Por favor necesito ayuda, no puedo hacer un curso, sale muy caro, y necesito aprender a iluminar, todo lo que se de 3d y Vray, es horas y horas de práctica y tutoriales, pero en luces, voy muerta.
    Aguardo sus recomendaciones expertas y su ayuda. Muchas gracias.
Nombre: render para foro 3.jpg
Visitas: 254
Tamaño: 88.0 KB
    Mar 2012
    Bueno amigos, como nadie me ha ofrece ayuda aún, estuve horas y horas practicando con cambios radicales en el render, desde los materiales hasta los settings.
    Así se va viendo la nueva prueba, pero veo que aún le falta, sugerencias? no sé que paso que se me fue el environment, ya seguiré probando, pero a modo general, que retoque debe hacerle para que quede mejor.
    Si necesitan que les suba los nuevos setting por favor, avísenme. Gracias.
Nombre: entrada final targa 2 exponential.jpg
Visitas: 224
Tamaño: 123.7 KB
    Mar 2012
    Unhappy Settings Vray- iluminación x favor
    Vaya veo que ha nadie le interesa ayudarme.
    Jan 2003
    A ver, lo primero es que creo que has colocado muchas luces, que si una en cada esquina, planas en las ventanas. Vray Sun, Photometricas.
    Si iluminas con la luz exterior, con la Vray Sun te vale, pudiendo apoyarla en caso de que lo necesites con vraylights planas en alguna entrada de luz como ventanas.
    Por otro lado estas utilizando una Vray Cam, si no controlas de fotografía, no utilizaría ese tipo de cámara física, si controlas, entonces sí, y ahí nadie te puede decir como ajustar sus parámetros. En cao de no controlar, o bien utilizas una cámara normal de max, o bien le quitas el exposure y se convertirá en una cámara sin propiedades físicas.
    Por otro lado, al tener las imágenes tan pequeñas no loveo bien, pero échale un vistazo al antialiasing.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Dec 2005
    Estoy de acuerdo con Nanomix, creo que tienes muchas luces, la imagen esta sobre expuesta, tienes alguna referencia de cómo quieres que se vea tu iluminación.
  1. Respuestas: 0
    : 29-11-2018, 19:11
  2. V-Ray Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-05-2015, 22:24
  3. V-Ray Defecto en iluminación con Vray Sun y Vray Phisical Camera
    Por moncho3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-02-2014, 21:56
  4. V-Ray Vray settings como guardar settings
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-06-2012, 10:11
  5. Autodesk Maya Tool settings move settings move axis
    Por Poseidon10 en el foro Plugins y Scripts
    : 18-04-2012, 15:22
