Hacer que un texto camine
    Mar 2012
    Exclamation Hacer que un texto camine
    Hola a todos, me estoy volviendo completamente loca para hacer algo muy simple: Tengo un texto el cual quiero hacer que camine-deslice, como si tuviera piernas. Es decir, que se mueva primero de un lado y luego del otro.
    El problema es que para ello necesito 2 pivots, uno a cada lado del texto, para así ir rotando sin que el otro lado retroceda.
    Para poder explicarme mejor he adjuntado una imagen:
    Arriba está el texto con una curva a cada lado (2 pivots). Emparento el texto a una curva y esta a la otra curva. El problema es al rotar-deslizar, como viene abajo, cuando roto la curva-hija, la curva padre se queda atrás y el correspondiente pivote, por lo que cuando quiero rotar este pivote, ya no está en línea con el texto y me rota diferente.
    Alguien podría ayudarme? Sé que es algo muy simple, pero por más que le doy vueltas no caigo.
    Espero haberme explicado. Gracias a todos.
Nombre: Untitled-1.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 85.0 KB
    Mar 2005
    Maya Hacer que un texto camine
    Para mí que va a ser complicado hacer mover un objeto estando este emparentado a 2 objetos que van a ser los que lo muevan.
    Yo creo que lo mejor que puedes hacer es usar joints. Pon 3, uno central y los extremos. Pero si no te manejas mucho con eso, te vas a liar.
    Lo que sí podrías hacer para salir del paso es, la animación por partes: giras de un lado, renderizas todo eso, luego colocas el otro controlador en el otro extremo para que gire y continuas. Es un método chapucero, pero a falta de pan de pueblo bueno es el de molde. Saludos.
    Sep 2010
    Hola. Lo primero que haría es desempatentar el texto, y luego crearles unos Joint y así hacer un sistema de constraints, junto a deformadores, así tienes dominio sobre el texto, espero que te sirva.
    ....querer es poder.....
    http://maurofreecg.blogspot.com/
    Mar 2012
    Hola. Muchas gracias por vuestras ideas. Al final he utilizado un sistema de huesos, utilizando tantos huesos como pasos que del texto y siendo el texto el hijo de todos ellos. Así aunque pierda el padre al mover el hijo, tengo otro hueso-nieto para moverlo y así sucesivamente.
    Os adjunto una imagen. Muchas gracias de verdad.
Nombre: Captura de pantalla 2012-03-15 a las 11.52.29.png
Visitas: 139
Tamaño: 162.7 KB
    Mar 2005
    Ou IES, buena solución para esa sencilla animación.
  1. 3dsMax Cómo hacer que un biped camine sobre una superficie en movimiento
    Por malberg en el foro Animación y Rigging
    : 14-08-2025, 21:41
  2. Blender Hacer booleanas con el texto
    Por jcman en el foro Blender
    : 09-12-2022, 15:18
  3. Adobe Premiere Cómo hacer texto 3D en Adobe Premiere
    Por esmarquez en el foro Adobe Premiere
    : 30-04-2020, 14:43
  4. 3dsMax Tutorial para principiantes: hacer texto 3d
    Por marianoezekielc en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 12
    : 29-04-2014, 03:16
  5. Biped que camine a 4 patas
    Por serjio en el foro Modelado
    : 05-08-2008, 02:48
