Exportar modelo de Revit a Blender con materiales incluidos
    Mar 2012
    Hola. Estoy tratando de exportar un modelo de Revit 2012 a Blender, incluyendo tanto la forma como los materiales de cada elemento.
    Por lo que estuve averiguando existen las siguientes posibilidades:
    1. .
    2. . Ifc.
    3. . Obj.
    4. .3ds.
    El último formato lo descarté ya que necesito un formato que sea de código abierto.
    Traté de importar a Blender con ifc a través del script ifcblender (http://www.graphicall.org/aothms), sin embargo, no pude importar la totalidad de los elementos y además ningún material se importó. Cuando trato de importar el archivo. Ifc, Blender arroja el siguiente error:
    Bpy, ops, object, select_all(action=deselect).
    Attributeerror: calling operator Bpy, ops, object, select_name error, could not be found.
    Ret = op_call(self, idname_py(), none, kw).
    File c:\programa files\blender foundation\blender\2.62\scripts\modules\Bpy\ops, py, line 180, in __call__.
    Bpy, ops, object, select_name (name=Bob, name).
    File c:\programa files\blender foundation\blender\2.62\scripts\addons\io_import_s cene_ifc\__init__.py, line 108, in import_ifc.
    If not import_ifc(self, filepath, self, use_names, self, process_relations):
    Execute.
    File c:\programa files\blender foundation\blender\2.62\scripts\addons\io_import_s cene_ifc\__init__.py, line 208, in.
    Tracebak (most recent call last).
    Por otro lado, traté importando un archivo. Obj con el siguiente proceso:
    Revit > (. Fbx) > 3d Studio Max > (. Obj) > Blender.
    En este caso no tuve problema con las formas (todas las formas fueron importadas con éxito), sin embargo, ningún material fue importado.
    Agradecería cualquier ayuda.
    César.
    Hola César. Exportar modelos desde Revit a Blender puede ser un proceso complicado debido a las diferencias en los formatos y estructuras de datos. Aquí te sugiero algunos pasos que puedes seguir para intentar lograr tu objetivo:
    Utiliza el formato FBX: El formato FBX es compatible tanto con Revit como con Blender, por lo que es una buena opción para exportar modelos de Revit a Blender. En Revit, puedes exportar tu modelo a FBX y luego importarlo en Blender.
    Utiliza el complemento "BlenderBIM": BlenderBIM es un complemento gratuito que permite la importación de archivos IFC directamente en Blender. Este complemento puede ser una buena opción si necesitas importar modelos IFC con materiales y geometría.
    Asegúrate de que los materiales estén asignados correctamente en Revit: Antes de exportar el modelo, asegúrate de que todos los materiales estén asignados correctamente en Revit y que tengan un nombre único. Esto facilitará la importación de los materiales en Blender.
    Utiliza la herramienta "Materialize": La herramienta "Materialize" es una herramienta gratuita que puede ayudarte a crear materiales automáticamente en Blender a partir de imágenes de textura. Puedes intentar utilizar esta herramienta para crear los materiales después de importar el modelo en Blender.
    Espero que estos consejos te sean útiles. ¡Buena suerte con tu proyecto!
  1. Exportar modelo a 3ds con texturas y materiales standard
    Por deviaN en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 06:40
  2. Blender Cómo exportar materiales creados en Blender
    Por David RC en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-08-2024, 22:41
  3. Blender Exportar modelo de DAZ a Blender
    Por ROGELIO LOZANO en el foro Modelado
    : 29-12-2021, 07:29
  4. Blender Desaparecen partes del modelo 3D al exportar a Blender
    Por jorgueb17 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-07-2021, 18:21
  5. Blender Exportar modelo makehuman a Blender
    Por Tati en el foro Modelado
    Respuestas: 20
    : 12-11-2018, 19:08
