Resultados 1 al 11 de 11
¿Cómo contar y triangularizar polígonos al modelar personajes 3D?
    Aug 2011
    3dsmax Triángulos?
    Hola maestros. Tengo algunas dudas. Si, por ejemplo, me pidiesen hacer un personaje con, no sé. 7000 triángulos, como sé yo cuantos triángulos llevo? Pulsando 7 te dice la cantidad de polígonos y vértices ¿no? Pero no específicamente triángulos.
    Y otra es, si el personaje está hecho con cuadrados, hay alguna opción para triangulizarlo todo?
    Son preguntas de Nob, lo sé XP. Gracias por adelantado.
    Apr 2006
    Triángulos?
    Bueno, a ver. Dónde te digo yo que hay una herramienta en 3dsmax que te dice los datos de polígonos, caras, etc. A ver si alguien lo recuerda. De todos modos, haz lo siguiente:
    Presiona 7 y crea un plano. Ponle 0 divisiones. Veras que, aunque veas una cara plana, el contador te dice que hay 2polys, esto es porque le los dos triángulos que conforman el plano.
    Bien, ahora humilde el plano a editable Mesh, te seguirá leyendo dos polígonos.
    Pero ahora conviértelo a Editable Poly, te leerá uno sólo.
    Alguien más que cuente algo.
    Jan 2012
    Triángulos?
    Vaya, pues no sabía yo eso. Me viene de lujo a mí también. Gracias. Nunca he tenido necesidad de saber exactamente cuántos tris tenía un modelo, pero lo que he hecho alguna vez, en plan cutre, era exportar un modelo a (*.obj), haciendo todas las caras triángulos, y aparece un contador de tris en el diálogo.
    Feb 2011
    Triángulos?
    Creo que la imagen que adjunto resuelve la duda.
    Aug 2011
    Triángulos?
    Muchas gracias, ahora lo pruebo.
    Jan 2012
    Triángulos?
    Lo malo de mostrar la estadísticas en el viewport es que cuenta todo lo que hay en la escena, incluyendo objetos escondidos. ¿no hay ningún otro método? Se me hace raro.
    Edito * perdonad mi estupidez y mi ceguera. Al lado marcando selección, todo arreglado.
    Aug 2011
    Triángulos?
    Y en cuanto a pasarlo todo a triángulos? Tengo un personaje hecho todo con cuadrados, se puede triangulizar de alguna forma?
    Jan 2012
    Triángulos?
    Puedes aplicar el modificador Tesselate.
    Dec 2008
    Wink Polys a tris en 3 pasos
    No, serkber. El número de caras aumentaría, y ni hablar de las distorsiones de la superficie.
    La manera que deja la geometría exactamente igual es quitando el atributo de ocultas a las aristas que componen cada Quad. Paso a paso:
    1- Convertir a editable Mesh, entrar al subobjeto Edges, seleccionar todas.
    2- Ir a la persiana surface properties, botón visible.
    3- Listo. Cada Quad mostrara la Edge que deja dos triángulos visibles.
    A la izquierda con quads, y los dos segundos sólo tienen tris, y la misma geometría.
    Jan 2012
    Triángulos?
    Vaya. Tienes razón.
    Aug 2011
    Triángulos?
    Todas mis dudas solucionadas, gracias veri mucho.
  1. Reducción de triángulos en 3ds Max
    Por Goblin en el foro Modelado
    : 02-04-2023, 21:57
  2. Triángulos cuadrados
    Por blenderman1 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-01-2014, 20:43
  3. General Booleans y triángulos
    Por abreu20011 en el foro Modelado
    : 26-01-2012, 02:40
  4. ¿Cómo eliminar los triángulos negros en el mapeado de texturas?
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-07-2006, 01:03
  5. Triángulos en la textura por que
    Por rufus en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-05-2004, 07:00
