Cómo renderizar solo una cara de un polígono
    Jun 2009
    Como renderizar solo una cara de un polígono
    Hola este foro me ah ayudado en varias ocasiones y gracias a todos los implicados. Ahora tengo otro inconveniente, estoy en un proyecto encargado de la parte digital. Voy hacer una especie de condominio con varias torres y quiero minimizar polígonos lo más que pueda, por eso estoy modelando las torres solo con polígonos de una sola cara, pero me sale las 2 al momento de renderizar, eh desactivado el force 2 sided y sigue igual, estoy usando el Vray, graciasClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fm1.png
Visitas: 652
Tamaño: 175.5 KB
    Mar 2005
    No logro entender por que quieres que salga transparente la cara opuesta de tus polígonos, puedes activar esta opción que ves en la imagen.
    Dec 2007
    ¿Cómo lo estas modelando? ¿en el visor lo ves con una cara o con dos? ¿por qué se ven verdes?
    Jun 2009
    Bueno gracias por responderme octavo pasajero y dada y disculpen la demora, lo que pasa es que solo voy a modelar la parte exterior de las casas y torres. Si lo renderizo así me va a dar mucho tiempo por las ventanas. Le voy a dar una luz natural exterior y quiero que salga la transparencia de la ventana hacia adentro con un tono de sombras, algo puntual noce si me dejo entender, gracias y saludos.
    Jun 2009
    Ah y lo estoy modelando con solo polígonos de una sola cara.
    Jun 2009
    Me encantaría ayudarte, pero no comprendo lo que preguntas. Lo que sí puedo hacer es recomendarte que te compres una nueva PC ya que no se ve un modelado complejo que demore mucho en renderizar. Quizás estas teniendo problemas con la configuración de Vray y por eso se demora tanto tus renders que hace que trates de acelerar disminuyendo polígonos. Un render como el tuyo en una Quad Core de 4 Gb de Ram duraría entre 1 o 2 minutos. No me parece mal que uses menos polígonos en tu modelo, pero tal vez en este caso sea innecesario. Saludos.
    Jun 2009
    Zbrush Como renderizar solo una cara de un polígono
    Bueno hola a todos, es un poco tarde para responder, pero bueno como bien dice el dicho nunca es tarde para hacer lo correcto, creo que no me explique bien, lo que trataba de hacer en esta ocasión era solo modelar el exterior con polígonos (linea, extruir y material asignado) para no sobrecargarme de polígonos (si solo iba a modelar el exterior), pero al momento de renderizar el exterior se notaba a través de las ventanas el material de la cara opuesta. Hasta donde sé un polígono tiene 2 caras, positivo y negativo, y este último sale siempre en negro. Espero haberme explicado clarament y muchas gracias otra vez, saludos.
  1. Cómo renderizar solo el wire
    Por chorbo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-05-2020, 10:55
  2. Respuestas: 4
    : 03-10-2012, 02:54
  3. Cómo dar brillo a solo un cara de un objeto
    Por r3dS en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-12-2009, 19:45
  4. Cómo cortar un solo polígono
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 25-05-2009, 18:22
  5. Cómo texturizar solo una cara
    Por luisote en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-02-2004, 09:41
