Herramienta puente
    Feb 2012
    Herramienta puente
    Estoy aprendiendo a usar el programa 3ds Max y el uso de la herramienta puente se me resiste. Necesito usarla para cerrar la superficie existente entre dos bordes, pero al colocar el ratón encima de la opción puente este nombre desaparece y sólo tengo la opción de chaflán.
    Qué puedo hacer para que me aparezca esta opción. Gracias de antemano por vuestras respuestas.
    Herramienta puente
    Hola, para usar la herramienta, si nos referimos al bridge del Edit Poly, se puede hacer entre aristas y caras enfrentadas, es decir, que se miren entre sí las normales de estas caras, si diese la casualidad de que se conectan cruzadas, tienes opciones pulsando en bridge para girar esta herramienta, hasta dar con la posición. Ten cuidado al seleccionar aristas y caras múltiples, pues 3ds Max no es capaz de discernir cual conecta con cual en la mayoría de casos, o lo hace mal, o no lo hace, siempre que se pueda de dos en dos, o de cuatro en cuatro, y con geometría enfrentada. Si se te pira la selección, presiona la barra espaciadora y bloqueala, una vez realizado el bridge, desbloquea nuevamente con la barra espaciadora. En otras ocasiones tendrás caras o aristas duplicadas o vértices mal, y no podrás hacer bridge entre ellos, hasta solucionar el problema de geometría, lo veras porque no hace max nada o lo hace mal. Un saludo.
  1. Cerrar tubo con herramienta puente
    Por darwin en el foro Modelado
    : 10-06-2015, 20:07
  2. Creación de un puente realista: proceso completo con 3ds Max, V-Ray y
    Por makinton en el foro Trabajos Finalizados
    : 28-05-2010, 11:29
  3. Respuestas: 2
    : 30-04-2008, 13:45
  4. Respuestas: 0
    : 24-04-2005, 22:31
  5. Análisis y críticas sobre la iluminación de mi proyecto Puente
    Por elcuervo en el foro Trabajos en Proceso
    : 13-04-2005, 19:57
