Botón rollout ejecuta script
    Jul 2011
    3dsmax Botón rollout ejecuta script?[solucionado]
    Hola buenos días, puedo hacer que un botón de un ut evalúe un script? Estoy siempre evaluando scripts, tanto proceso por lotes como uts, y me pregunto si se puede, así podría englobarlos en un solo ut con sus botones y tal, me sería bastante útil y cómodo. Un saludo.
    Última edición por Thrawn; 07-03-2012 a las 19:07 Razón: solución
    Jul 2011
    Buceando por la ayuda he encontrado la solución: You can a los run a script from Listener or from within other scripts using the filein() method:
    Filein <filename_string> [ quiet:<bolean> ].
    Where <filename_string> is a string literal or an expression that evalúates todo a string, and specifies the name of the script file whose content is executed. The script file content is executed one expression at a time, and halts processing if an error is encountered at any point. By default, the file is not listed as it is loaded, use quiet:false todo get a running listing todo the Listener.
  1. Respuestas: 1
    : 04-01-2026, 04:14
  2. Rollout dinámico
    Por Crazy en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 03:24
  3. 3ds Max Mi PC no ejecuta 3ds Max 6
    Por Yorex en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 14
    : 10-06-2007, 14:26
  4. Postproducción No se ejecuta el Premiere 2
    Por INFrAME en el foro Postproducción
    : 15-06-2006, 11:52
  5. Crear un botón que ejecute un script
    Por Galiano71 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-01-2006, 21:50
