Resultados 1 al 8 de 8
Problema 3ds Max 2012 Vray
    Mar 2012
    Problema 3dsmax 2012 Vray
    Hola amigos, desde hace algún tiempo vengo experimentado retrasos notables en el tiempo de renderizado de algunos diseños con Vray, también lo noto (no sé si os pasa a vosotros tmb) cuando creo una figura simple y la giro o cambio de tamaño se ralentiza como cuando no tienes suficiente memoria o procesador ¿me podéis ayudará.
    Tengo:
    Intel i7 extreme 3960x.
    Placa Asus p9x79pro.
    24 Gb RAM.
    Gigabyte GeForce GTX 580 3 Gb x2 (duales).
    Monitor BenQ xl2420t.
    Apr 2010
    Tengo:
    24 Gb ramdddd.
    24 Gb de Ram? Omfg.
    Pues no sé qué decirte, tiene tu PC eso de cambiar de procesador de gráficos intelhd a tarjeta gráfica? Lo digo porque alguna vez me ha pasado que carga un software con gráficos intelhd y el software va como el culo.
    Otra cosa es que haya algún módulo Ram que esté defectuoso, o mal conectado. Podrías probar a pasarle el memtest para ver si te encuentra algún error (solo escanea en busca de errores, nada más)
    Las gráficas creo que no influyen para nada en el proceso de render (ojo, creo).
    No sé, a raíz de que te empezó a ir más lento todo? ¿algún error del sistema? ¿instalaste/desinstalaste/actualizaste algún software o el so? ¿discos duros a reventar? Un saludo.
    Mar 2012
    24 Gb de Ram? Omfg. Pues no sé qué decirte, tiene tu PC eso de cambiar de procesador de gráficos intelhd a tarjeta gráfica? Lo digo porque alguna vez me ha pasado que carga un software con gráficos intelhd y el software va como el culo.
    Otra cosa es que haya algún módulo Ram que esté defectuoso, o mal conectado. Podrías probar a pasarle el memtest para ver si te encuentra algún error (solo escanea en busca de errores, nada más).
    - Pues es que de la Ram no creo que sea amigo porque defectuoso puede haber 1 modulo 2 a lo sumo, pero aun así si falalran estarían utilizando 16 Gb que no está nada mal, en cuanto a la otra solución lo de intelhd no lo he mirado, pero sí que tienes razón que hay software que coge una cosa u otra por defecto.
    La gráfica si influye en el render según tengo entendo, pero no te lo podría decir con seguridad porque cambie todo el PC de golpe, de todas formas, con un i7 extreme (encima el modelo más alto de gama) tendría que ir de lujo, no me lo explico.
    Tío, es que tú ordenador es una. Soy muy buena persona, te lo cambio por mi Pentium IV con 1 Gb de Ram, el 3ds Max va muy fluido y no tiene los problemas que comentas.
    Mar 2012
    Vaya, es una buena oferta, pero creo que me quedo como estoy, gracias igualmente.
    (Da gusto ver que aún queda gente tan legal como tu).
    Apr 2010
    La gráfica sí se que se nota principalmente en los viewports, ya te digo que en render no estoy seguro, aunque tuvieses un módulo defectuoso de Ram no quiere decir que tenga que seguir funcionando todo como si nada excepto ese módulo, es más, un solo módulo defectuoso puede ir jodiendo todo el hardware restante poco a poco. Así que es aconsejable comprobarlo cuanto antes.
    El memtest (no sé si lo conoces) es un software gratuito que se graba en un CD para que haga el test al arrancar el equipo. No tarda mucho en escanear todo y no afecta para nada al sistema como ya dije. En caso de que te saliese alguna franja roja en el test, puedes probar a sacar los módulos y volverlos a colocar por si alguno estuviese mal colocado. Después de eso, es recomendable volver a pasar el memtest para ver si el problema persiste o no. Si aparecen frajas rojas, a cambiar el módulo correspondiente.
    La gráfica por lo general se puede decir que solo afecta al viewport. Solo notaras en el render si usas vrayrt, Arion, Iray o algún otro motor que soporte GPU. Es decir, Vray a secas, Scanline, Final Render, Maxwell (incluso Maxwell fire), Brazil, usan únicamente la CPU para renderizar.
    Sep 2005
    Vaya pedazo ordenador tío, no sé si tienes problemas de visualización es posible que sea de la gráfica en fin con tal pepino de ordenador no sé cómo no te has comprado una Quadro la verdad, además 2 gráficas en SLI no aportan nada en cuanto a 3d/render se refiere eso es más para juegos, de todos modos la 580 es un tarjeton y, aunque escenas complejas de varios millones de polígonos se te roneara un poco en principio para escenas medías debería de ir de lujo vaya yo tengo una 8800 GTX y tira millas, eso sí en escenas complejas tengo UE tirar de isolate todo el rato si no hay manera, pero vaya la mía es una tarjeta de hace casi 5 años la 580 es gama alta dentro de gráficas para juegos así que, no sé.
    Por cierto Pyros, un Pentium IV, pues no veas como le metes a las partículas con tu Pentium IV si es que el ordenador en realidad es lo de menos lo que importa es el que está en los mandos, saludos.
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
  1. 3ds Max Problemas con el GI Vray Sky environment map Vray 2 mas 3ds Max 2012
    Por MasterSVN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2014, 20:31
  2. V-Ray Error en renderizado con iluminación nocturna en 3ds Max 2012 con Vray 2012
    Por Davvixx en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-12-2012, 01:34
  3. 3ds Max Problema 3ds Max 2012 64 bit en w7
    Por Eredeus en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-12-2012, 18:35
  4. 3ds Max Ventana del Vray frame buffer es lenta 3ds Max 2012 Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-07-2012, 12:30
  5. Autodesk Maya Problema render de vue 10 en Maya 2012 con Vray 2 en Mac OSX Lion
    Por pichi84 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-01-2012, 20:41
