Alpha textures y mapa de caracteres
    Jul 2011
    estoy siguiendo estos pasos de un libro y no encuentro este signo en mí teclado por favor ayuda en esto saludos y gracias.
    Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Para hacer un alfa perfectamente suelo de baldosas de escamas de dragón.
    Vamos a usar una característica especial de ZBrush que le permite ajustar el punto de vista de un objeto a través de.
    Los bordes de la tela. Para ello, debe de cambiar el modo de edición.
    1. Gire el botón editar de la parte superior de plataforma para cambiar de modo de edición (tecla de acceso directo = t).
    2. Asegúrese de que el botón de dibujar todavía está encendido. En el teclado, pulse y mantenga pulsada la tecla de tilde.
    Esta es la línea ondulada que es por lo general sólo por debajo de la tecla Esc en la mayoría de los teclados (~).
    3. Arrastre hacia abajo en una parte en blanco de la tela mientras presiona la tecla de tilde. La poli-.
    Esfera se mueve hacia abajo, pero observe que la imagen se ajusta a la parte superior del lienzo.
    De modo que la parte inferior de la poly sphere se ve en la parte superior de la tela.
    4. Detener arrastrando en el punto donde se ve la mitad de la poly sphere en la parte superior y.
    La parte inferior de la tela (ver imagen de la izquierda en la figura 7.42).
    Tener el no camino como camino y la no limitación como limitación...
    Busca en Windows el mapa de caracteres, veras que teclas debes usar, también puedes cambiarlas o copiar directamente el carácter.
Nombre: Mapa_de_caracteres.jpg
Visitas: 3041
Tamaño: 135.9 KB
    Jul 2011
    Ok amigo gracias por la respuesta buscaré, pero no creo que la solución sea copiar ya que es una tecla para usarla en ZBrush saludos.
    Al final de la imagen, te dice que combinación de teclas debes pulsar para utilizar ese símbolo, supongo que, puedes cambiar la combinación.
    Jul 2011
    Thumbs up Alpha textures y mapa de caracteres
    Ok muchas gracias amigo.
    En un teclado español con el idioma en español ese atajo está en la ñ, en un teclado español con el idioma en inglés creo recordar que era la c trencada, no lo puedo comprobar (no la puedo ni escribir) porque tengo remapeada esa tecla a la z para poder usar el Control + z con la derecha cuando uso la tableta. Si alguien pudiera confirmarlo.
    Lo que no sé es donde tiene ZBrush esa función para cambiarle el atajo de teclado, en realidad está en layer>>Wrap: displace h&v y me suena que en versiones anteriores se hacía asignándolo a uno de esos sliders, pero ahora parece que no funciona.
    Jul 2011
    Gracias Dexter buena información probaré con lo que me dices.capo funciono con la ñ a crear mis alphas.
    Última edición por 5yasid; 14-03-2012 a las 15:42
  1. Formas 2d rodeando caracteres
    Por deloeste33 en el foro Modelado
    : 03-09-2021, 18:50
  2. Autodesk Maya Problema iluminación Vray y Maya con mapa alpha de colores
    Por vicen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-02-2017, 14:35
  3. Ciencia Mostrar caracteres japoneses
    Por Pepius en el foro Ciencia
    : 29-06-2006, 15:09
  4. Flash caracteres
    Por Quibey en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-05-2006, 23:54
  5. Canal alpha y mapa de opacidad
    Por drakan en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-04-2005, 09:59
