Resultados 1 al 9 de 9
Problema con weights tool
    Dec 2008
    3dsmax Problema con weights tool
    Buenas a todos, os traigo un problema que me ha surgido al pasar de 3ds Max 2011 a 3ds Max 2012 y no encuentro la solución. He probado en varios PC y en todos me da el mismo problema.
    Cuando hago el skinning, la herramienta weight tool es fundamental para mí, pero cada vez que la ejecuto, desaparecen las envolventes y los botones de este panel me aparecen desactivados.
    ¿Alguien sabe a qué se debe esto?
    -antes de abrir la herramienta.
Nombre: antes.png
Visitas: 1738
Tamaño: 369.9 KB
    -después de abrir la herramienta.
Nombre: Despues.png
Visitas: 1420
Tamaño: 321.7 KB
    /* Jmpinero3D Blog´s */ | "Hasta el mas sabio se puede sentar encima de un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado"
    Feb 2006
    Lo mismo es una tontería lo que digo, pero tienes seleccionado algún vértice de la envolvente. Si seleccione uno, no te aparece el peso que tiene asignado a cada envolvente?
    El triunfo no significa vencer siempre, sino en no desanimarse nunca.
    Dec 2008
    No, he probado a no tener vértices seleccionados, envolventes seleccionados y a deseleccionarlo todo, y cuando tengo unos vértices seleccionados sale activa y cuando intento darle un valor seguidamente se desactiva.
    No creo que esto lo solucioné, pero prueba a guardarte el pesado en 3dsmax 2011, a exportar el objeto en (*.obj), y a remontarlo en 2012. He pesado unos cuantos personajes en esta versión y no he notado ningún comportamiento extraño. No sé qué podría estar pasando. ¿tal vez colapsando el xformí.
    Dec 2008
    No ha funcionado ya que no es un problema del modelo, me pasa con el resto de personajes que estoy riggeando y tampoco del XForm seguiré buscando, y si doy con la solución, os la comento.
    May 2010
    Hola. Creo que deberías, si no lo has realizado ya, instalarlas actualizaciones de 3ds Max 2012, yo tuve el mismo problema riggeando un personaje, y al final así se solucionó.
    Instale el hotfix1 que es el que tiene el problema con el skin, y ya de paso instale el hotfix 2 y el service pack 2 de 3ds Max.
    Espero que se te solucione. Y sino que encuentres la solución. Un saludo.
    Dec 2008
    Solucionado tras instalar hf2 gracias. También se ha solucionado el error de no poder poner modificadores a los helpe, r.
    Oct 2010
    Thumbs up Problema con weights tool
    Hola, jmpinero, tengo un script Autoweight, con este scritpt AutoWeight, se le va quitar, el dolor de cabeza.
    Y listo, b^,-.
    Oct 2010
    Hola, amigo, mil disculpas por no pasar este script AutoWeight, ms.
    No lo encontraba,.^d, bueno, ya lo encontré.
    Y que lo disfruten mucho. Saludos.-.
  1. Autodesk Maya Peso vértices Paint Skin weights tool Maya 3d
    Por drawde_31 en el foro Animación y Rigging
    : 06-04-2013, 11:04
  2. Autodesk Maya Duda Paint Skin weights tool de Maya
    Por Imird en el foro Animación y Rigging
    : 03-08-2011, 22:56
  3. Move tool problema
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 05-05-2010, 12:27
  4. Autodesk Maya Problema con spit polygon tool
    : 30-03-2010, 11:14
  5. Ray fire tool Gun problema
    Por SXVBAKA en el foro Plugins y Scripts
    : 29-09-2009, 01:13
