Resultados 1 al 20 de 20
Conjunto videotutoriales Maya 2012
    Feb 2012
    Vídeotutoriales maya 2012: primeros pasos
    Os presento unos videotutoriales que he creado sobre Maya 2012. Espero que os sean de ayuda, podréis encontrar más tutoriales en mi web
    Espero críticas, sugerimientos y otros. Saludos.
    Más información especifica de este tema primeros pasos de Maya 2012 aquí.
    Última edición por 3dpoder; 23-11-2012 a las 13:08 Razón: Edito para ordenar estos Video tutoriales creados por marcriudoms
    Ordenar los tutoriales
    Edito el mensaje anterior para ordenar en los siguientes mensaje, los tutoriales creados por Marc riudoms.
    Maya 2012 : 1 la interfaz
    Para empezar, os presento el programa. En concreto en este vídeo hablo de la interfaz de Maya de una forma muy simple y básica. Útil para familiarizarse con sus visores, controles y vistas. http://youtu.be/ox8xbw9hham?hd=1.
    Maya 2012 : 2 navegar por la pantalla
    En este segundo tutorial veréis como moverse en el interfaz. Aprenderéis cómo hacer zoom, girar la cámara, movernos, seleccionar, deseleccionar, hacer focus, las diferentes formas de ver los objetos (wireframes, con material, textura e iluminación). También como moverse en las 4 vistas y modificar sus vistas.
    http://youtu.be/udm_s81biyw?hd=1.
    Maya 2012 : 3 trabajar con primitivas
    En este vídeo veremos las tres diferentes formas de crear primitivos en Maya (nurbs, polygon y subdivisión), los pasos para crearlos, ver sus parámetros, las diferentes formas de modificarlos, crear primitivos regulares, hacer/deshacer, etc.
    http://youtu.be/kxsiog-2pm?hd=1.
    Maya 2012 : 4 transformar objetos
    En este tutorial podréis ver cómo podemos aplicar transformaciones en nuestros objetos. Usaremos las herramientas básicas de mover, rotar i escalar que están en la parte izquierda de la interfaz. También usaremos el Channel Box donde hay esos mismos parámetros de escalar, mover y rotar y veremos que se pueden modificar desde allí de una forma mucho más exacta.
    Para finalizar os mostraré los shortcuts (o atajos) del teclado para usar cada herramienta.
    http://youtu.be/f9bq3fu62sc?hd=1.
    Maya 2012 : 5 entender los componentes de los objetos
    Aquí veremos un poco la diferencia entre los Polygons y los Nurbs. Veremos la utilidad de las subdivisiones en los objetos, modificables a través del Channel Box. También explico los componentes de un objeto: vértices, aristas y caras. Así como su selección, aplicación y funcionamiento.
    http://youtu.be/pi3qgnopt70?hd=1.
    Maya 2012 : 6 trabajar con las herramientas de opciones
    En este breve vídeo veremos la herramienta de opciones (una de las partes del Channel Box). Veremos como modificar sus atributos, así como en que afecta. También explicaré como cambiarlos y resetearlos.
    http://youtu.be/nfkcx7wveai?hd=1.
    Maya 2012 : 7 la herramienta extruding extrusión
    En este vídeotutorial vamos a ver una de las herramientas más usadas en los programas de 3d como es la de extruding o en castellano extrusión o extruir. Sirve para modificar objetos. Para explicar esa herramienta de una forma más visual y práctica en el vídeo vamos a construir una especie de libro.
    http://youtu.be/vphsegwta3i?hd=1.
    Maya 2012 : 8 introducción a la animación
    Vídeo que trata el tema de la animación de forma muy básica y entendedora los principios de la animación en Maya. Explicaré el visor del timeline, así como sus opciones. La relación entre segundos y frames y como ampliar o disminuir el timeline. Para explicar mejor todos estos conceptos realizo una animación de una pelota que choca contra un muro y lo derriba.
    http://youtu.be/507we3zngso?hd=1.
    Maya 2012 : 9 trabajar con luces
    En este vídeo veremos cómo añadir iluminación en una escena. Explicaré los diferentes tipos de luces y para qué sirven, como insertarlas, las características básicas de estas, sus atributos y como modificarlos, así cómo hacer que se vean correctamente en las vistas.
    http://youtu.be/wehg4qmzizu?hd=1.
    Maya 2012 : 10 las sombras
    Breve tutorial en que explico cómo añadir sombras en una escena. Próximamente crearé un apartado con vídeos más detallados que hablen sólo de las sombras. Este es meramente introductorio.
    http://youtu.be/jvep4foyvy8?hd=1.
    Maya 2012 : 11 el editor de materiales
    En este vídeo tutorial explico cómo asignar un material en cualquier objeto. Ejemplo básico, sencillo y practico en que veremos cómo se aplica, sus características, como modificarlas, verlas en el render, etc.
    Para todo esto, crearemos una escena muy primitiva.
    http://youtu.be/5a_mextwg38?hd=1.
    Maya 2012 : 12 el editor de texturas
    Simple vídeo en el que veremos que son las texturas, como aplicarlas a un objeto, sus diferentes formas de aplicarlas y modificarlas y como pueden variarse cuando ya están aplicadas.
    http://youtu.be/9aewdxdpdv8?hd=1.
    Maya 2012 : 13 el rendering
    En este vídeo tutorial veremos cómo renderizar una imagen (hacer una toma/imagen de esa). Veremos sus opciones, así como el proceso de guardar una animación en .avi y el proceso de modificar la dimensión de la imagen o vídeo, el formato de esta, las diferentes cámaras en que se pueden guardar etc. Este va a ser el último vídeo tutorial del grupo primeros pasos de Maya 2012. Espero que os haya ayudado en el tema.
    http://youtu.be/allof_gfq_g.
  16. #16
    Maya 2012 : 14 insertar y borrar imágenes de la escena
    Para el modelar, es muy útil y frecuente el uso de plantillas, dibujos o croquis. En este vídeo tutorial vamos a ver precisamente cómo se inserta y borra una imagen en la escena de Maya.
    http://youtu.be/v2gsu8xvfyi?hd=1.
  17. #17
    Maya 2012 : 15 características de las imágenes
    En este vídeo vamos a ver los atributos y características que tiene una imagen insertada en una escena en Maya. Aprenderemos cómo funcionan las capas, como bloquear las imágenes para así poder trabajar con comodidad, ¿cómo se pueden mover, variar su opacidad y color, etc.
    http://youtu.be/itqmolic1vsíhd=1.
  18. #18
    Maya 2012 : 16 añadir una imágen de fondo
    Aquí explico las utilidades de usar una imagen de fondo de pantalla (que no es lo mismo que insertar una imagen), sus parámetros, así cómo funciona el proceso. Para explicarlo mejor hago dos ejemplos prácticos. En uno añado un cubo en una habitación y en el otro añado árboles en un campo.
    http://youtu.be/vx4u9zpif3e?hd=1.
  19. #19
    Mar 2007
    Wink Conjunto vídeotutoriales maya 2012
    Muy bueno, muchas graias.
  20. #20
    May 2012
    Muy completo para los que estamos empezando en Maya, ya estoy esperando más.
  1. Autodesk Maya PuppetSoul es un conjunto de herramientas de rigging para Maya
    : 09-07-2025, 08:52
  2. Autodesk Maya Videotutoriales y mas para Maya
    Por SHAZAM en el foro Maya
    Respuestas: 70
    : 02-05-2014, 01:56
  3. Autodesk Maya Videotutoriales Maya 2012: imágenes en la escena
    Por marcriudoms en el foro Maya
    : 25-06-2012, 20:07
  4. Autodesk Maya Tried Maya 2012 657d1 2012 0 0 f error 20
    Por Ruben 3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2012, 11:59
  5. Autodesk Maya Videotutoriales Maya
    Por GrafickStyle en el foro Animación y Rigging
    : 12-02-2011, 14:14
