Resultados 1 al 12 de 12
Cómo hacer este tipo de modelado
    Mar 2010
    Exclamation Como hacer este tipo de modelado
Nombre: images (2).jpg
Visitas: 684
Tamaño: 5.0 KB
Nombre: images.jpg
Visitas: 787
Tamaño: 2.2 KB
ID: 159740Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: images.jpg
Visitas: 787
Tamaño: 2.2 KB
    Esto hay que modelar con Nurbs cómo se haría en ese caso? O Rhinoceros. Gracias por cualquier tutorial.
    Oct 2008
    No necesariamente, se puede hacer poligonal también. Te aconsejo que antes de meterte en algo que consideras difícil es que hagas más modelado hasta que controles las herramientas.
    Última edición por iherrero20; 22-02-2012 a las 17:30
    Mar 2010
    El modelado polygonal lo se usar, o sea todos las herramientas del Editable Poly las controlo, pero se me hace que este tipo de cosas se modela con Nurbs, perfiles y superficies, supongo que, es más intuitivo a la hora de diseñarlo que el modelado poligonal.
    Dec 2008
    Wink Como hacer este tipo de modelado
    Cómo hacer este tipo de modelado se me hace que este tipo de cosas.
    Describilo. ¿Qué lo diferencia de los otros tipos? Veo que tú problema es que te cuesta usar términos específicos y eso dificultara elegir la técnica que te resulte más cómoda.
    Por difícil que parezca, siempre tienes que usar la capacidad de poner en palabras lo que intuís sobre una forma. Cuanto más preciso mejor. Luego viene cómo instrumentar esa certeza en una serie de procedimientos.
    Mar 2010
    Me refiero a que el modelado por Editable Poly no puedes experiementar tanto en la forma, sin tener que ejecutar muchas acciones antes(editar vertex, Edges, conectar, chamfer, turbo Smooth etc, etc) antes de ver un resultado aproximado cuando no sabes a que quieres llegar (o sea diseñar + o -), por ahí trabajando con perfiles y líneas de referencia es Mass intuitivo o dinámico si se quiere supongo. En fin, qué tipo de modelado conviene para este tipo de proyectos, algún tutorial? Gracias de nuevo.
    Apr 2006
    El problema es que es mucho más fácil modelar con Editable Poly que con Nurbs en 3ds Max. A la hora de hacer modelos complejos con Nurbs, recomiendo Rhino. Saludos.
    Dec 2008
    Me refiero a que el modelado por Editable Poly no puedes experiementar tanto en la forma, sin tener que ejecutar muchas acciones antes(editar vertex, Edges, conectar, chamfer, turbo Smooth etc, etc) antes de ver un resultado aproximado cuando no sabes a que quieres llegar (o sea diseñar + o.
    ¿te parece? A mí no, deberías interiorizarte más en el uso avanzado de la pila (stack): es como una lista de hacer / deshacer con innumerables posibilidades. He visto métodos de modelado muy preciso usando docenas de modificadores apilados, cuyos resultados serían prácticamente imposibles de lograr de otro modo.
    Aparte las Nurbs no son la única alternativa (están los patches, el objeto Loft, las Splines con surface), ni los perfiles son más flexibles: justo lo contrario, por eso te repito: ¿Qué ves en estas formas que las hace especiales?
    Sí, más o menos: la gente que finalmente remontó su escarpada curva de aprendizaje y las entiende, se mueve muy fluidamente con ellas.
    Todo el tiempo leo lo fácil que es modelar con Rhino. Va a haber que probarlo.
    Las Nurbs en 3dsmax están más que desfasadas y obsoletas (como otras muchas cosas), se puede modelar de muchas formas, está claro, pero para esto en concreto las Nurbs son lo suyo. Antes que Rhinoceros, si no lo as usado nunca te recomiendo moi. Es del creador de Rhinoceros, tiene un aspecto muy simple, pero es muy potente y sobre todo fácil de utilizar.
    Apr 2006
    Qué buena pinta tiene el moi. Siempre que sirva para estampado luego, bienvenido.
    Mar 2010
    ¿Te parece? A mí no. Deberías interiorizarte más en el uso avanzado de la pila (stack): es como una lista de hacer / deshacer con innumerables posibilidades. He visto métodos de modelado muy preciso usando docenas de modificadores apilados, cuyos resultados serían prácticamente imposibles de lograr de otro modo.
    Aparte las Nurbs no son la única alternativa (están los patches, el objeto Loft, las Splines con surface), ni los perfiles son más flexibles: justo lo contrario.
    Por eso te repito: ¿Qué ves en estas formas que las hace especiales?
    El tema es el siguiente, seguramente que si cualquiera se pone a modelar estos objetos copiándolo desde las fotografías, sea simple con Editable Poly, pero lo que yo pregunto es un modelado que permita ir experimentando en el procceso, sin tener que dar 100 pasos hacia atrás, se entiende? Supongo que, el modelado a través de perfiles da cierta flexibilidad ya que, rápidamente vuelves a editar el perfil y testeas la volumetria, etc, por ejemplo, lo que trabaja Grasshopper plugin de Rhino. Por ejemplo, como logras un patter variable en densidad y patrón en 3ds Max sin tener algo predeterminado?
    Se entiende al punto que voy? Gracias foreros, siempre es una buena fuente 3dpoder.
    Tu estas buscando un programa paramétrico. SolidWorks o Catia permiten en cualquier momento hacer una modificación a cualquier parte del modelado sin tener que tirar para atrás para poder, por ejemplo, modificar un chamfer o fillet o lo que sea.
    Mar 2010
    Algo así, gracias, ahora investigando encontré scripts para el max que trabaja similar a Grasshopper, está muy bien, pero parece algo complicado en un principio.
  1. General Cómo hacer este tipo de texturas
    Por DCXtreme en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-08-2011, 03:07
  2. 3ds Max Cómo consigo hacer este tipo de material en 3ds Max
    Por kins en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-12-2009, 22:16
  3. Cómo hacer este tipo de selección en 3ds Max
    Por jonylee en el foro Modelado
    : 08-11-2008, 10:58
  4. Cómo hacer este tipo de render
    Por carlitrosmedina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-08-2007, 23:48
  5. Cómo hacer este tipo de escena
    Por luisote en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-08-2006, 12:03
