Configurar sombras para un exterior con sistema dayligth en Vray
    Jan 2012
    Buenas. A ver si alguien me puede echar una mano. Tengo una escena exterior ya acabada y estoy ajustando la iluminación con Vray y un sistema Daylight, la cuestión es que me salen las sombras muy duras y he buscado ya en todos los parámetros del Daylight y no doy con el parámetro que me las modifique.
    Alguien sabe dónde le tengo que tocará gracias y un saludo.
    Apr 2010
    No dices que luz está haciendo de sol (ies, Mental Ray, Vray Sun o standard), ni otros datos, como qué tipo de sombras estas usando, o que environment, tienes activada la GI supongo ¿no?
    Una imagen igual ayuda, un saludo.
    Última edición por Reihzard; 16-02-2012 a las 21:12
    Jan 2012
    Hola. Gracias por responder de sol tengo un Vray Sun y tengo la intensidad ajustada a través de la Vray Physical Cam. La duda que tengo es si con el Vray Sun se pueden modificar las sombras o eso va automático como hace con el color según la hora que le pongas del día. Gracias y un saludo.
    Apr 2010
    Con Vray Sun modificas los parámetros referentes a la luz del sol, todavía no has dicho si tienes activada la GI, ni si tienes algo puesto como environment.
    Jan 2012
    Hola. Si, tengo activado el GI, y en el environment tengo un bitmap para el fondo y en f10 en la pestaña de Vray GI environment (skylight)override tengo otro bitmap con el que ilumino (la ambiental).
    No sé si me explico muy bien, espero que puedas entenderme. Gracias nuevamente.
  1. V-Ray Iluminando exterior Vray dome hdri con sombras duras
    Por chosan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 16-06-2014, 20:02
  2. Hardware Configurar PC para 3dStudio Max y Vray
    Por boceto en el foro Hardware
    : 19-04-2014, 15:11
  3. V-Ray Sombras independientes para una integración Vray
    Por olahf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-11-2012, 20:05
  4. 3ds Max Configurar escena exterior con Vray
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 03-03-2009, 01:19
  5. V-Ray Sombras suaves en exterior Vray
    Por Prick en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-03-2004, 10:28
