Publicado el 17/05/2026 | Autor: 3dpoder
Western Digital WD_BLACK SN850X: Velocidad NVMe sin concesiones
El almacenamiento es el cuello de botella de cualquier sistema actual, y Western Digital lo sabe. Su WD_BLACK SN850X se posiciona como una opción sólida para quienes buscan exprimir cada fotograma en juegos o reducir tiempos de espera en estaciones de trabajo. Con velocidades de lectura que alcanzan los 7,300 MB/s, este SSD NVMe M.2 no es una promesa de marketing, sino una pieza de hardware pensada para cargas de trabajo intensivas.
WD_BLACK SN850X SSD NVMe M.2 instalado en placa base gaming, disipador térmico de aluminio retirado mostrando el chip controlador y módulos NAND, cables SATA desenchufados a un lado mientras el SSD brilla con luz negra y azul, ventiladores RGB girando en segundo plano, humo de calor saliendo del disipador durante una prueba de estrés de escritura, reflejos metálicos en los contactos dorados del conector M.2, cinematic engineering visualization, photorealistic technical render, iluminación industrial dramática, texturas de circuitos ultradefinidas
Arquitectura y controlador: El motor tras los 7,300 MB/s 🚀
El rendimiento del SN850X se apoya en un controlador propietario WD_BLACK G2 y memoria flash 3D TLC NAND. La interfaz PCIe Gen4 x4 se aprovecha al máximo, ofreciendo velocidades de escritura secuencial de hasta 6,900 MB/s. Incluye funciones como Game Mode 2.0, que optimiza la gestión de colas de comandos para reducir la latencia en títulos exigentes. Con capacidades de 1 TB a 4 TB, su caché dinámico y el SSD Dashboard permiten monitorizar el estado de salud y el rendimiento en tiempo real.
Cuando el PC arranca antes que tu café esté listo ☕
Instalar este SSD es como ponerle un cohete a un carrito de golf: el sistema operativo salta a la vida antes de que sueltes el botón de encendido. En juegos, las pantallas de carga se vuelven un chiste malo que dura segundos. El único problema real es que, tras probarlo, tu antiguo disco duro mecánico te mirará con cara de decepción desde la esquina del escritorio. Un lujo que, una vez probado, duele dejar.
