Publicado el 29/05/2026 | Autor: 3dpoder
Vibración aeroelástica en la admisión de un jet supersónico
Un fallo recurrente en la admisión de aire de jets supersónicos ha sido identificado como un problema de vibración aeroelástica. Este fenómeno, que impide la correcta gestión del flujo de entrada, genera inestabilidades que comprometen el rendimiento del motor y la integridad estructural. La interacción entre el flujo de aire compresible y la flexibilidad de los materiales provoca oscilaciones que, si no se controlan, llevan a la fatiga prematura de los componentes.
Diagrama de flujo de aire compresible en admisión de jet supersónico con vibración aeroelástica
Simulación del flujo y análisis de fatiga con Ansys Fluent y MSC Apex 🚀
Para abordar este desafío, se emplea Ansys Fluent para modelar la dinámica de fluidos computacional (CFD) en la entrada de aire, capturando los patrones de onda de choque y las fluctuaciones de presión que inducen la vibración. Los datos de carga obtenidos se transfieren a MSC Apex, donde se realiza un análisis de fatiga de materiales. Este software permite evaluar cómo las tensiones cíclicas, generadas por la vibración aeroelástica, degradan la vida útil de los paneles y conductos de admisión. La integración de ambos programas es clave para predecir fallos antes de la fabricación.
Digitalización 3D para un análisis estructural preciso 🔧
RealityCapture juega un papel crucial al digitalizar componentes reales del sistema de admisión, como conductos y álabes, a partir de escaneos fotogramétricos. Estos modelos 3D de alta fidelidad se importan directamente a MSC Apex, mejorando la precisión del mallado y la simulación de fatiga. Al capturar geometrías complejas y defectos superficiales, se reduce la incertidumbre en los resultados. Esta metodología permite a los ingenieros visualizar las zonas críticas de vibración y optimizar el diseño para mitigar el riesgo de fallo estructural en vuelo supersónico.
Que metodologias de simulacion por elementos finitos o analisis multifisico recomiendan para modelar con precision el acoplamiento entre las cargas aerodinamicas no estacionarias y la respuesta estructural en los ductos de admision de jets supersonicos, considerando los regímenes de flujo transonico y la fatiga de alta frecuencia en materiales compuestos?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
