Cada verano se repite la misma escena: familias enteras abarrotan terminales de aerolíneas de bajo costo con la tensión de quien huye de un desastre natural. Maletas que no caben, niños que lloran y padres que sudan la gota gorda mientras esperan un vuelo que lleva meses de retraso. ¿Por qué este fenómeno se convierte en una tradición veraniega? ✈️
Algoritmos de demanda y saturación de infraestructura low cost 🔥
Las aerolíneas de bajo costo optimizan sus rutas con algoritmos que maximizan la ocupación de aeronaves, reduciendo márgenes de tiempo entre aterrizaje y despegue. Esto genera un efecto dominó: un retraso en Mallorca provoca cancelaciones en cadena en aeropuertos secundarios. Además, la falta de inversión en infraestructura para picos estacionales convierte cualquier terminal en una olla a presión. El sistema está diseñado para el volumen, no para la comodidad.
Manual de supervivencia: cómo no perder la cordura en la cola del embarque 🧳
Si tu plan es llegar dos horas antes, olvídalo. La norma no escrita dice que debes plantarte en el aeropuerto con la misma antelación que si fueras a colonizar Marte. Lleva agua, paciencia y un cargador portátil, porque el caos no entiende de horarios. Y recuerda: ese pasajero que discute con el personal por el tamaño del equipaje de mano eres tú dentro de quince minutos.
