Publicado el 27/05/2026 | Autor: 3dpoder
Tryx HOLO 360: refrigeración líquida con pantalla holográfica
Tryx ha lanzado un sistema de refrigeración líquida AIO que apuesta por el espectáculo visual. El HOLO 360 integra una pantalla holográfica en la bomba que proyecta imágenes flotantes en 3D visibles desde varios ángulos, usando un sistema de reflexión. El bloque de aluminio se puede inclinar hasta 60 grados para mejorar la orientación y el flujo de aire.
Tryx HOLO 360 liquid cooling AIO installed inside a gaming PC case, holographic display projecting floating 3D geometric shapes above the pump block, aluminum block tilted at 60 degrees to optimize airflow direction, RGB-lit motherboard and RAM surrounding the unit, fans spinning with visible motion blur, glowing coolant tubes cycling fluid, cinematic engineering visualization, photorealistic metallic textures, dramatic blue and purple lighting, reflections on the holographic surface, ultra-detailed pump internals, high-tech industrial aesthetic
Especificaciones y gestión mediante la app Kanali 🖥️
El contenido mostrado es personalizable e incluye formatos MP4, JPG, GIF, además de compatibilidad con GIPHY y con la visualización de datos del hardware como temperatura o carga de CPU. La gestión se realiza a través de la app Kanali, que próximamente permitirá sincronizar las animaciones con el audio del sistema. El disipador maneja hasta 280 W, utiliza una bomba Asetek de nueva generación y ventiladores con cojinetes SLF que simplifican el cableado. Por ahora solo está disponible en versión de 360 mm, aunque se esperan variantes de 240 y 280 mm.
Para que tu PC parezca un concierto de hologramas 🎵
Porque no basta con que tu CPU esté fría, también necesita que las imágenes floten como si fueran un fantasma digital. Tryx ha decidido que la competencia por ver quién tiene la iluminación RGB más absurda ya pasó de moda. Ahora toca proyectar un GIF de un gato bailando en 3D mientras el PC suda para disipar 280W. Lo próximo será que la nevera también te proyecte el parte meteorológico.
