Publicado el 21/05/2026 | Autor: 3dpoder
Thermal Grizzly WireView Pro II: vigilante de pines para tu gráfica
El miedo a fundir el conector de tu tarjeta gráfica de gama alta tiene un nuevo enemigo. Thermal Grizzly presenta el WireView Pro II, un monitor que analiza en tiempo real cada pin del conector 12VHPWR o 12V-2x6. Mide consumo, voltaje, temperatura y corriente individualmente, emitiendo alertas visuales y acústicas ante desequilibrios de carga, la causa principal de conectores quemados.
close-up of a high-end graphics card power connector being monitored, glowing red alert indicator on a transparent thermal sensor module attached to the 12VHPWR cable, individual pin channels showing uneven current flow with illuminated warning lines, heat distortion waves rising from one pin while others remain cool, cinematic engineering visualization, dark motherboard background with subtle blue LED reflections, metallic connector pins in sharp focus, dramatic red and amber hazard lighting, ultra-detailed plastic housing texture, photorealistic technical render
Monitoreo por pin y apagado automático 🔥
El dispositivo se coloca entre la fuente y la gráfica, escaneando cada uno de los pines del conector. Al detectar una diferencia de corriente peligrosa entre ellos, activa alertas configurables. Si el riesgo es grave, puede apagar el PC automáticamente usando un cable divisor incluido. Esto permite prevenir daños sin depender de software, actuando como un cortafuegos físico para tu hardware más valioso.
El salvavidas que tu fuente no sabía que necesitaba ⚡
Porque resulta que tener una fuente de 1200W no evita que un pin se caliente más que un radiador en agosto. El WireView Pro II te avisa con pitidos y luces antes de que el conector decida hacerse un selfie en llamas. Y si todo falla, apaga el PC, porque nadie quiere explicar en el foro cómo es posible que una gráfica de 2000 euros huela a barbacoa.
