Berserk Boy es un claro ejemplo de cómo el motor GameMaker Studio puede exprimir al máximo el pixel art moderno, rindiendo homenaje a la era de 16 y 32 bits con títulos como Mega Man X y Sonic. Su estilo visual destaca por colores altamente saturados y animaciones extremadamente veloces, acompañadas de efectos de rastro de movimiento que recuerdan a los clásicos de acción. En este artículo analizaremos las técnicas de desarrollo que permiten lograr este resultado, desde la creación de sprites en Aseprite hasta la optimización del rendimiento en tiempo real dentro de GameMaker. 🎮
Optimización de sprites y rastros de movimiento en Aseprite y GameMaker 🚀
Para conseguir esa sensación de fluidez y velocidad, el equipo de Berserk Boy recurre a una paleta de colores saturados pero limitada, lo que reduce el peso de los sprites y facilita el renderizado en GameMaker. En Aseprite, se trabaja con frames clave que luego se interpolan manualmente, creando animaciones de 12 a 15 fotogramas por segundo, pero con un timing muy ajustado para que el ojo humano perciba continuidad. El efecto de rastro se logra mediante sprites de cola de movimiento (trail sprites) que se dibujan como superficies temporales con opacidad decreciente. En GameMaker, esto se implementa usando la función draw_sprite_ext con un alpha que se reduce en cada step, y se almacenan las posiciones previas del personaje en una cola (ds_queue). Para mantener el rendimiento, se limita la longitud de la cola a 8 o 10 entradas y se evita el uso de superficies de alta resolución. Además, se recomienda usar el modo de fusión bm_add para los rastros, ya que intensifica los colores sin saturar el búfer de pantalla.
Lecciones de los 90 para el desarrollo moderno 💡
Berserk Boy demuestra que el pixel art no es solo nostalgia, sino una elección técnica inteligente. Al limitar la paleta y usar sprites pequeños (tamaño de tile de 16x16 píxeles), se reduce la carga de la GPU y se permite que GameMaker procese múltiples enemigos y partículas sin caídas de frames. La referencia a Sonic y Mega Man X no es casual: ambos títulos usaban colores vibrantes para guiar al jugador visualmente, y Berserk Boy aplica ese mismo principio con efectos de saturación controlada. Para los desarrolladores independientes, la clave está en priorizar la claridad visual sobre la complejidad gráfica, y en usar herramientas como Aseprite para crear sprites modulares que se reutilicen en distintas animaciones. Así, se logra un estilo rápido, limpio y funcional, ideal para juegos de acción en 2D.
Como desarrollador indie, qué técnicas de pixel art y animación rápida implementaste en Berserk Boy con GameMaker Studio para lograr un combate tan fluido sin sacrificar la estética retro?
(PD: los shaders son como la mayonesa: si se cortan, empieza todo de nuevo)
