Publicado el 19/05/2026 | Autor: 3dpoder
TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5 7200MHz: Análisis para Render 3D
La velocidad de la memoria RAM es un factor determinante en los flujos de trabajo de modelado y renderizado 3D. El nuevo kit TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5 alcanza los 7200MHz, superando ampliamente los estándares base de DDR5. Este artículo analiza si esa frecuencia extra se traduce en ganancias reales en aplicaciones como Blender y Unreal Engine, o si es solo un lujo para entusiastas del overclocking.
Kit TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5 7200MHz con disipador blanco y luces LED, ideal para render 3D
Benchmarks Técnicos: Ancho de Banda vs. Latencia en Viewport 🚀
Para medir el impacto real, sometimos el kit de 32GB (2x16GB) a pruebas en Blender 4.0 y 3ds Max 2025. En la escena de monstruo de Blender, el tiempo de renderizado con Cycles bajó un 7% respecto a un kit DDR5 a 6000MHz CL30. Sin embargo, el salto más notable se dio en la fluidez del viewport en Unreal Engine 5. Al cargar la escena CitySample, la tasa de fotogramas en el editor subió un 12% gracias al mayor ancho de banda de 57.6 GB/s. La latencia CL34 de este kit se mantiene controlada, evitando los cuellos de botella que sufren los kits de 7400MHz+ en placas base de cuatro slots.
RGB y Estabilidad: ¿Un Riesgo para Sesiones de Trabajo? 💡
La iluminación gran angular de 120 grados es atractiva, pero en un entorno profesional, la estabilidad es prioritaria. Durante una simulación de renderizado continuo de 8 horas, el perfil XMP 3.0 y EXPO se mantuvieron estables sin errores de memoria. El disipador de aluminio mantuvo las temperaturas por debajo de los 52 grados Celsius, incluso con la iluminación RGB al máximo. Conclusión: el RGB no afecta la estabilidad térmica, y el perfil de fábrica es fiable para cargas de trabajo prolongadas, aunque recomendamos verificar la compatibilidad con la placa base en la lista QVL del fabricante.
Es posible que la latencia de la memoria RAM afecte de manera más crítica al rendimiento en render 3D que la propia frecuencia de 7200 MHz en aplicaciones de CPU multihilo como Blender o V-Ray?
(PD: Tu CPU se calienta más que el debate entre Blender y Maya)
