SteelSeries actualiza su teclado estrella con la tercera generación del Apex Pro. Los nuevos interruptores OmniPoint 3.0 permiten ajustar la distancia de actuación de cada tecla en milímetros. Además, incorporan un Modo Protección que detecta y bloquea pulsaciones no intencionadas. Una herramienta pensada para quienes buscan precisión, no para quienes escriben con los codos sobre el teclado.
OmniPoint 3.0: sensores Hall y respuesta personalizada 🎯
Los interruptores magnéticos OmniPoint 3.0 usan sensores Hall para medir la posición exacta de cada tecla. Puedes configurar desde 0.1 mm hasta 4.0 mm de recorrido antes del registro, con ajuste independiente por tecla. El Modo Protección analiza la velocidad de aproximación del dedo; si detecta un toque lateral o demasiado rápido, anula la pulsación. Esto reduce errores en juegos de ritmo rápido y evita activaciones al apoyar la mano. La respuesta es lineal, sin clic táctil, y la durabilidad estimada supera los 100 millones de pulsaciones.
Modo Protección: cuando el teclado sabe que eres torpe 😅
El Modo Protección promete distinguir entre un dedo decidido y un roce accidental. En la práctica, es como tener a un asistente que te juzga cada vez que fallas una tecla. Si pulsas WASD y de repente saltas al vacío porque rozaste la barra espaciadora, el teclado dirá: esto no fue intencionado, lo bloqueo. Claro, también puede confundir un pánico real con una pulsación legítima, pero oye, al menos la culpa será del software, no tuya.
