Publicado el 27/05/2026 | Autor: 3dpoder
Steam Machine y TV: la pantalla define tu experiencia 4K
Antes de obsesionarte con los 60 fps en 4K de tu Steam Machine, conviene revisar qué televisor tienes. Una pantalla con mini LED u OLED mejora colores y negros, y una frecuencia de 120 Hz es ideal para juegos fluidos. Pero ojo: en Linux, la compatibilidad con HDMI 2.1 puede ser delicada. Una buena TV potencia los gráficos incluso si reduces la resolución.
Steam Machine conectada a un televisor moderno mostrando un juego 4K, panel OLED con negros profundos y colores vibrantes, rayos de luz reflejándose en la pantalla, frecuencia de 120 Hz indicada por un sutil efecto de movimiento fluido, cable HDMI 2.1 conectado al puerto trasero del televisor, placa base Linux con código abierto visible en la interfaz de depuración, engranajes girando dentro de la Steam Machine mientras reduce la resolución para optimizar rendimiento, partículas de píxeles reajustándose, cinematic technical illustration, iluminación ambiental azul y naranja, texturas metálicas detalladas, estilo photorealistic engineering visualization
Hardware gráfico y limitaciones de HDMI en Linux 🖥️
El rendimiento de Steam Machine depende de su GPU y del ecosistema Linux. Aunque Vulkan y drivers de código abierto han mejorado, el soporte para HDMI 2.1 no es universal. Esto puede limitar el uso de VRR o altas frecuencias en televisores recientes. Si tu TV no reconoce la señal adecuada, tocará revisar la configuración o usar DisplayPort con un adaptador. La calidad de la pantalla es tan importante como la consola.
El drama de explicarle a tu cuñado que la culpa es del HDMI 😅
Llegas con tu flamante Steam Machine, la conectas a la tele de 120 Hz y... todo se ve a 30 fps. Tu cuñado dice que es culpa de Linux, pero el problema es que el cable HDMI 2.1 que compraste en el chino no da la talla. Mientras él suelta perogrulladas sobre consolas, tú ajustas la resolución a 1440p y el juego va fino. Al final, la tele es buena, pero el ecosistema es un poco caprichoso.
