Publicado el 21/05/2026 | Autor: 3dpoder
SpacemiT K3: RISC-V avanza con Linux 6.18 y escritorio fluido
El procesador RISC-V SpacemiT K3 ha sido sometido a pruebas con la distribución Bianbu 4.0, utilizando el kernel Linux 6.18 LTS, GCC 15.2 y el escritorio LXQt. Los resultados muestran una experiencia de usuario fluida, además de compatibilidad con Ubuntu 26.04 LTS y Fedora. Aunque la alimentación y salida de video mediante USB-C puede requerir un hub externo, los benchmarks preliminares indican el potencial de esta plataforma para computación de alto rendimiento e inteligencia artificial. 🚀
RISC-V SpacemiT K3 processor mounted on a development board, connected to a monitor displaying a Bianbu 4.0 desktop with LXQt interface, while a USB-C hub powers the board and outputs video, GCC 15.2 compilation logs scrolling on a terminal window, Linux 6.18 kernel boot messages visible, engineering visualization style, clean white desk setup, glowing circuit traces on green PCB, cooling fan spinning above the chip, photorealistic technical illustration, dramatic overhead lighting showing every component detail
Benchmarks y compatibilidad: el K3 bajo el microscopio técnico 🔬
Los tests realizados confirman que el SpacemiT K3, con su arquitectura RISC-V, es capaz de ejecutar cargas de trabajo exigentes sin tirones. La combinación del kernel 6.18 LTS y GCC 15.2 optimiza la compilación de código, mientras que LXQt mantiene un consumo de recursos bajo. La compatibilidad con Ubuntu 26.04 LTS y Fedora sugiere un ecosistema de software en expansión, aunque el uso de USB-C como conector único para energía y video puede ser un punto de fricción, requiriendo hubs para configuraciones de monitor y periféricos simultáneos.
El USB-C: un puerto para gobernarlos a todos (y un hub para comprarlos) 😅
El SpacemiT K3 ha decidido que un solo USB-C es suficiente para todo: alimentación, video y datos. Es como ese amigo que quiere hacer todo con una navaja suiza, pero luego necesita un maletín entero para los accesorios. Sí, puedes conectar un monitor y cargar el equipo, pero olvídate de hacerlo sin un hub a menos que quieras elegir entre ver la pantalla o tener batería. Al menos, cuando el rendimiento es bueno, uno perdona estos pequeños caprichos del diseño minimalista.
