Publicado el 17/05/2026 | Autor: 3dpoder
SK Hynix HBM3e: el turbo de 1.18 TB/s que necesita la Blackwell
La evolución de la memoria HBM no se detiene, y SK Hynix ha presentado su HBM3e, capaz de transferir 1.18 TB/s por pila. Este componente es el encargado de alimentar con datos a las nuevas GPUs NVIDIA Blackwell, un flujo de información que permite a estas tarjetas procesar cargas de trabajo masivas sin atascos. Una pieza clave en el ecosistema de la inteligencia artificial. 🚀
SK Hynix HBM3e memory stack glowing with internal data flow, 1.18 TB/s transfer visualized as bright blue energy streams, connecting directly to a Blackwell GPU die, silicon interposer and TSV channels visible, massive AI workload processing, heat sinks and copper traces, cinematic engineering visualization, photorealistic technical render, macro lens, dramatic industrial lighting, intricate semiconductor layers, motion blur on data particles
Un bus de datos que rompe el cuello de botella ⚡
La clave de esta memoria está en su densidad y ancho de banda. Con 24 GB por pila y una velocidad efectiva de 9.2 Gbps por pin, el HBM3e logra ese caudal de 1.18 TB/s. Para lograrlo, SK Hynix ha refinado el proceso de fabricación con tecnología de 1b nm y un avanzado empaquetado TSV que reduce la latencia. En la práctica, esto permite a la Blackwell mover modelos de lenguaje gigantes sin esperar a que los datos lleguen desde la VRAM.
Cuando el cuello de botella se pone a dieta 😅
Con este ancho de banda, el cuello de botella en los entrenamientos de IA parece haberse puesto a régimen. Ahora el verdadero problema no es si los datos llegan a tiempo, sino si tu cartera aguanta el precio de una GPU Blackwell equipada con estas pilas. Porque sí, la memoria vuela, pero tu cuenta bancaria probablemente hará un aterrizaje forzoso. Al menos el ventilador no tendrá que trabajar tanto.
