La industria eléctrica enfrenta un dilema constante: cómo validar equipos cuando las pruebas de laboratorio no replican la realidad. Dos casos recientes muestran que la simulación computacional puede llenar ese vacío. El primero involucra herrajes para líneas de 500 kV o superiores, donde las pruebas de corona en configuraciones monofásicas no logran predecir el comportamiento trifásico. El segundo aborda los campos electromagnéticos en cables HVDC submarinos, esenciales para parques eólicos marinos.
El salto de fase única a trifásica en líneas de transmisión ⚡
En laboratorios de alta tensión, el espacio limita las pruebas a una sola fase. Esto genera incertidumbre sobre el rendimiento real de herrajes en condiciones trifásicas, donde los campos eléctricos interactúan de forma distinta. La simulación numérica resuelve este problema modelando geometrías completas y condiciones de operación. Traduce los datos de pruebas monofásicas a un rendimiento trifásico preciso, considerando factores como el efecto de fases adyacentes y el gradiente de potencial en la superficie. El resultado es una validación más cercana a la operación real, sin necesidad de ampliar las instalaciones de prueba.
El cable submarino que no se deja medir (y la simulación al rescate) 🌊
Medir campos electromagnéticos en un cable HVDC a 100 metros bajo el mar es como buscar un cable perdido en la oscuridad: posible, pero incómodo y caro. Los sensores se oxidan, las corrientes marinas mueven los equipos y los peces se vuelven testigos no colaboradores. Por eso, la simulación se ha vuelto la alternativa preferida. Calcula la distribución de campos con precisión, sin mojarse ni tener que sobornar a un pulpo para que sostenga el medidor. Al final, el software hace el trabajo que antes requería un buzo y mucha paciencia.
