La rotura de un cable de acero durante una función teatral no es un simple accidente, sino un problema de ingeniería que exige respuestas precisas. En este caso, el sistema de vuelo falló cuando un actor suspendido cayó al vacío. Para determinar si la causa fue una cizalladura por desalineación de motores o fatiga del material, se aplicó un flujo de trabajo basado en escaneo 3D y simulación mecánica, combinando FARO Scene, GOM Inspect y Autodesk Inventor.
Reconstrucción 3D y fractografía del fallo 🎭
El proceso comenzó con el escaneo del escenario y la polea usando FARO Scene, generando una nube de puntos que permitió recrear la geometría exacta del sistema de suspensión. Posteriormente, se realizó una macro-fotogrametría del cable fracturado y la polea, importando los datos a GOM Inspect para un análisis fractográfico detallado. Aquí se identificaron marcas de estriación y microgrietas típicas de fatiga cíclica. Finalmente, en Autodesk Inventor se simuló el comportamiento del cable bajo cargas repetitivas, aplicando condiciones de desalineación angular y falta de lubricación, para comparar los patrones de tensión con las marcas reales.
Lecciones técnicas para la seguridad escénica 🔧
La simulación concluyó que el fallo se debió a fatiga del material acelerada por una lubricación deficiente en la polea, lo que generó micro-vibraciones y puntos de concentración de tensión. La desalineación, aunque presente, fue un factor secundario. Para prevenir estos incidentes, se recomienda implementar inspecciones periódicas con escaneo 3D, mantener registros de carga cíclica y aplicar lubricantes específicos para cables de acero en sistemas de vuelo teatral. La simulación de fatiga no solo reconstruye el pasado, sino que salva vidas en el futuro.
Que metodología de simulación por elementos finitos permite predecir con mayor precisión la vida útil de un cable de acero sometido a cargas cíclicas variables en un entorno escénico como el de un teatro.
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
