Un equipo de astrónomos ha identificado el que podría ser el par de agujeros negros más masivo conocido, con una masa combinada de 60 mil millones de soles. Estos objetos se esconden en una región oscura de 3.200 años luz de diámetro en la galaxia Abell 402-BCG, a 4.400 millones de años luz. Lo que en 2018 parecía una nube de polvo, las observaciones de 2025 con el James Webb y el VLT confirman que es un vacío estelar, probablemente causado por dos agujeros negros ultramasivos en espiral. 🕳️
Pipeline de visualización científica para la dinámica orbital y expulsión estelar 🚀
Para representar este fenómeno en 3D, es necesario construir un modelo de simulación gravitacional de N-cuerpos. El primer paso es generar dos puntos de masa con una relación de 1:1, cada uno con 30 mil millones de masas solares, orbitando en un plano común. La región de interacción debe escalar a 3.200 años luz, utilizando un sistema de coordenadas cartesianas donde el centro de masas sea el origen. El vacío se explica mediante la eyección de estrellas: al acercarse los agujeros, las estrellas cercanas son expulsadas a velocidades hiperbólicas, creando un halo de trayectorias que se alejan del centro. Se recomienda usar partículas de prueba (estrellas) con una distribución inicial uniforme dentro del radio de influencia, y aplicar un integrador leapfrog para mantener la precisión orbital. La cámara debe orbitar el sistema para mostrar la espiral de los agujeros, mientras los rastros de las estrellas expulsadas se renderizan en colores fríos para contrastar con el vacío central.
Escalando lo inconmensurable: del Sistema Solar a 60 mil millones de soles 🌌
La principal dificultad técnica es comunicar la escala. El vacío de 3.200 años luz es 20.000 veces el diámetro del Sistema Solar. Una estrategia efectiva es incluir un módulo de comparación: al inicio de la simulación, mostrar el sistema solar como un punto de referencia, y luego hacer un zoom out hasta que los agujeros negros ocupen el centro de la escena. La masa combinada de 60 mil millones de soles es difícil de visualizar, pero se puede representar mediante un gradiente de densidad en la esfera de influencia de cada agujero, donde el brillo del disco de acreción sea directamente proporcional a la masa. Esto permite que el espectador perciba la magnitud del descubrimiento sin necesidad de cifras abstractas.
Cómo se puede modelar la interacción gravitacional entre los dos agujeros negros supermasivos de Abell 402-BCG para visualizar la distorsión del espacio-tiempo en el vacío estelar circundante?
(PD: modelar mantarrayas es fácil, lo difícil es que no parezcan bolsas de plástico flotando)
