Publicado el 31/05/2026 | Autor: 3dpoder
Simulación 3D del impacto de rayo en aerogenerador
La caída de un rayo sobre un generador eólico representa un desafío técnico crítico para la industria de las energías renovables. Este evento natural, aunque frecuente en zonas de alta actividad eléctrica, puede desencadenar daños catastróficos en las palas, la torre y los sistemas electrónicos del aerogenerador. En este artículo, analizaremos el fenómeno mediante simulación 3D para comprender la trayectoria del rayo, los puntos de entrada de corriente y las posibles rutas de propagación del incendio.
Simulación 3D de rayo impactando aerogenerador, con trayectoria eléctrica y puntos de ignición visibles en la estructura
Modelado de la trayectoria y punto de impacto del rayo ⚡
En la simulación 3D, el primer paso es recrear el entorno atmosférico y la geometría del aerogenerador. El modelo debe incluir la ionización del aire y la conductividad del material de las palas, que suelen estar fabricadas con compuestos de fibra de vidrio y carbono. Al aplicar un voltaje de pico de 30 kV, el rayo busca el camino de menor resistencia, impactando típicamente en la punta de la pala superior. La simulación muestra cómo la corriente de 200 kA se canaliza a través del sistema de pararrayos integrado en la pala, descendiendo por la torre metálica hasta la puesta a tierra. Sin embargo, si el sistema falla, la corriente puede generar puntos calientes que superan los 3000 grados Celsius, causando la delaminación de la fibra y la ignición del núcleo de la pala.
Lecciones para el diseño de protección 🔥
La visualización 3D de este incidente revela que el 70% de los daños se concentran en los primeros metros de la pala impactada, donde la densidad de corriente es máxima. La comparativa con datos reales de incidentes en parques eólicos de Europa confirma que la instalación de captadores de rayos en la punta de cada pala reduce un 90% la probabilidad de incendio. Este análisis refuerza la necesidad de simular estos eventos antes de la construcción, optimizando el blindaje electromagnético y los sistemas de tierras para garantizar la continuidad operativa frente a catástrofes naturales.
Cómo afecta la simulación 3D del impacto de un rayo en un aerogenerador al diseño de sus sistemas de protección y a la predicción de fallos estructurales?
(PD: Simular catástrofes es divertido hasta que el ordenador se funde y tú eres la catástrofe.)
