Publicado el 28/05/2026 | Autor: 3dpoder
Simulación 3D de fatiga en chasis eléctricos: el caso de la torsión oculta
El reciente fallo estructural de un tractor autónomo eléctrico ha puesto sobre la mesa un problema crítico en el diseño de vehículos pesados: la torsión no prevista generada por la distribución masiva de baterías. A simple vista, el chasis parecía sobredimensionado, pero el análisis forense reveló que el par torsor acumulado superó los límites de fatiga del material en zonas de unión. Este caso demuestra que, sin una simulación dinámica avanzada, los ingenieros pueden pasar por alto la interacción entre la masa concentrada y las cargas vibratorias del terreno.
Simulación 3D de fatiga en chasis de tractor eléctrico mostrando zona de torsión oculta por baterías
Modelado de tensiones y detección de puntos críticos con Inventor y SAP2000 🔧
Para predecir este tipo de fallos, el flujo de trabajo comienza en Autodesk Inventor, donde se modela el chasis con una representación exacta de los módulos de batería como masas puntuales suspendidas. El archivo se exporta a SAP2000 para un análisis de elementos finitos (FEM) que considera tanto la rigidez torsional como las frecuencias naturales del conjunto. Los resultados muestran que los puntos de anclaje de las baterías actúan como concentradores de tensión bajo cargas cíclicas de torsión. Con Trimble RealWorks, se escanean las piezas fallidas para validar el modelo digital, permitiendo ajustar el espesor de los largueros y redistribuir los paquetes de celdas para reducir el brazo de palanca torsional.
Lecciones para el diseño de chasis modulares 🚜
La lección principal es que la fatiga no perdona los errores de equilibrio. En vehículos eléctricos, la batería no es solo una fuente de energía, sino una masa que modifica el centro de gravedad y genera vectores de torsión imprevistos durante la aceleración y el frenado. La simulación 3D permite a los ingenieros iterar sobre cientos de configuraciones de anclaje antes de construir un prototipo, ahorrando costes y evitando roturas catastróficas en campo. El tractor autónomo fallido es un recordatorio de que el software de simulación debe integrarse desde la fase conceptual, no solo como verificación final.
Cómo se puede detectar y modelar numéricamente la fatiga por torsión oculta en chasis de vehículos eléctricos cuando las cargas dinámicas no se transmiten directamente al eje de torsión principal?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
