El pasado mes de marzo, una planta industrial sufrió una explosión catastrófica en su banco de condensadores. La investigación preliminar apunta a un fallo en la válvula de alivio, lo que permitió la acumulación de gas inflamable en el interior del encapsulado. El arco eléctrico posterior actuó como detonante, generando una deflagración que destruyó el equipo y puso en riesgo a los operarios. Este caso real demuestra la necesidad de herramientas avanzadas de simulación para entender la secuencia del desastre.
Recreación del fallo con LS-DYNA y RealityCapture 💥
Para analizar la dinámica del accidente, se ha utilizado un flujo de trabajo combinado. Primero, se generó un gemelo digital preciso del banco de condensadores mediante fotogrametría con RealityCapture, capturando la geometría exacta de la válvula y el encapsulado. Posteriormente, se importó el modelo a LS-DYNA para simular la mecánica de fluidos y la propagación del gas. Los parámetros de entrada incluyeron la tasa de fuga de la válvula defectuosa y la concentración de gas inflamable. La simulación reveló que, en menos de 45 segundos, la concentración de gas alcanzó el límite inferior de explosividad, justo antes de que el arco eléctrico iniciara la combustión. El análisis permitió visualizar las zonas de mayor presión y temperatura, validando las hipótesis del informe pericial.
Lecciones para la seguridad industrial 🛡️
Este caso subraya la importancia de integrar la simulación de desastres en los protocolos de mantenimiento. El fallo de la válvula de alivio, un componente crítico y a menudo subestimado, se convirtió en el punto de origen de la catástrofe. Al modelar el escenario con LS-DYNA y RealityCapture, los ingenieros pueden identificar puntos ciegos en el diseño y establecer umbrales de seguridad más estrictos. La prevención ya no depende solo de la inspección visual, sino de la capacidad de predecir cómo se comporta un sistema bajo condiciones extremas. La industria debe adoptar estas herramientas para que la próxima explosión ocurra solo en el entorno virtual.
Qué factores críticos de la dinámica de fluidos y la propagación de ondas de presión deben modelarse con precisión en una simulación 3D para predecir el alcance destructivo de una explosión por fallo en una válvula de banco de condensadores?
(PD: Simular catástrofes es divertido hasta que el ordenador se funde y tú eres la catástrofe.)
